3663
Plocka bort dörrsidor på SAAB 9-3 -99
Med Jetplan i generna
413 Inlägg
18 augusti 2006
Jag ska sätta in ett par 6,5or i mina framdörrar på min 9-3a från 1999. Nu är det så att jag inte får loss sidan? Vad mer än de synliga skruvarna måste jag lossa på ?
Tack på förhand!
//Victor
"There is no such thing as global warming. Chuck Norris was cold, so he turned the sun up."
93 Inlägg
18 augusti 2006
dörrsidan sitter i 4-8 klips, så de e bara att slita o dra lite försiktigt, så ska du nog få bort dörrsidan, finns en överhängande risk att klipsen går sönder, så du får nog räkna med att köpa nya...
l
TURBO -forever!
413 Inlägg
18 augusti 2006
Okej! Den där trekantiga kåpan som sitter vid backspegeln (fast på insidan) hur får man loss den? Verkar som att det kan vara den. Har fått loss alla clips och skruvar men den vägrar släppa...
//Victor
2 Inlägg
19 augusti 2006
Det sitter en skruv under en liten svart bricka precis vid dörröppnarhandtaget, peta bort brickan så borde du se den. Sen har jag för mig att de sitter en skruv bakom det stora handtaget, bara peta bort den övre delen av de handtaget så har jag för mig att man ser den... Så jävla kass på att förklara men de kan ju va så att du missat nån av dom...
93 Inlägg
19 augusti 2006
nej, den trekanten ska bara vara att dra rakt ut "ganska" brutalt den sitter i nån slags klips den oxå, kommer inte riktigt ihåg hur dom sitter på saaben, men du får testa att virka runt me en mejsel...
TURBO -forever!
413 Inlägg
20 augusti 2006
Det var bara rycka lite som ni sa. Högtalarna är nu på plats smile
