4464
ABS funkar inte, går inte att felsöka
278 Inlägg
22 augusti 2011
Hej, min ABS funkar inte på min 940 och har hört tidigare att det inte finns någon speciell abs lampa men tydligen så finns det och den lyser inte när jag vrider på tändningen. Aja jag öppnade huven o skulle felsöka men det finns ingen kontakt för abs?! :S Vad ska jag göra? Det finns abs i motorutrymmet på den så jag vet att det finns abs utrustning på bilen. All hjälp uppskattas smile
//Linus
749 Inlägg
22 augusti 2011
Hur felsökte du med blinkkod eller?
Att det ej finns kontakt kan bero på att ABS enheten är spänningslös, kanske pga säkring, kabelfel, jordfel eller annat.
Att lampan ej iluminerar kan bero på att lampan är sönder.
749 Inlägg
22 augusti 2011
Jaha, du menar att det ej finns uttag i modulen för att diagnosera ABS.
Kolla säkringar och kablage till ABS.
Först måste man veta om det finns spänning och jord fram på rätt stick.
Senast redigerat av Bjornn (22 augusti 2011)
278 Inlägg
22 augusti 2011
Precis, men var sitter säkringen till abs? smile
749 Inlägg
22 augusti 2011
I säkringscentralen, förmodligen bakom askoppen.
666 Inlägg
23 augusti 2011
kolla abs-givarna på hjulen, inte ovnaligt sådana går sönder
edit: inte på hjulen men på naven, men det förstod du säkert
Ohm mäter du dem så glöm inte koppla loss kablarna först så du får rätt värde
Senast redigerat av silverbird (23 augusti 2011)
1 277 Inlägg
23 augusti 2011
Som dom säger, ska du kolla givarna så kan du mäta i milli volt och snurra hjulet då ska det registrera en liten ström du kan även ohm-mäta givarna är inte helt hundra men runt 5-600 ohm ska de va, kan återkomma om det.. Kolla även ifall kontaktstyckena i hjulhusena är skadade brukar hända det också.
MVH
Edit: 0.15-0.4 volt och 900-1200k ohm kolla även triggerkransarna som givarna ger utslag emot
Senast redigerat av cykelpump (23 augusti 2011)
