3534
ObdII - skillnad om motor är på?
392 Inlägg
24 augusti 2011
satte i en obdII mätare i bilen och fick resultatet att det inte var några felkoder.
VET att bilen inte är hundra, nån sensor eller liknande är fel eftersom bilen går som en påse skridskor.
alla lampor bak funkar heller inte.
blir det skillnad på läsaren om motor och lampor är på medans man söker felkoder?
för nu läste jag endast av med tändningen på, inga lampor tända eller motor igång.
Hellre död o begraven, än bög o bedragen!
6 170 Inlägg
24 augusti 2011
Säker på att din felkodsläsare stödjer bilen fullt ??
Och att den klarar alla system och inte bara motorn ??
392 Inlägg
24 augusti 2011
Hur kan man få reda på det?
är inte obdII universal?
182 Inlägg
24 augusti 2011
obd är ett universal protokoll som  bara måste ha tillgång till sånt som rör emmisioner  alltså lamda tändning etc ... och där finns förprogramerade koder som måste finnas  .. däremot finns det biltillverkare som lägger in stöd för massa konstiga saker i obd  samt att det finns biltilverkare som inte lägger in något extra  .. det bästa för dig hade varit att  läsa av bilen med ett instrument som är anpassat för din bil ..
såg inte vilken bil det var men dom flesta lite seriösare  avläsnings instrument kan man gå in på tex  bmw . mercedes . volvo etc .. och kolla  nogrannare på  däremot baklampor ligger långt ner på skalan av saker dom brukar ha med  .. hoppas det hjälper dig lite i alla fall
auktoriserad återförsäljare av Eurol oljor www.jigabshoppen.se
392 Inlägg
24 augusti 2011
tackar för svar! det är en mitsubishi, läsarn är en billig modell så den kan inte modellanpassas
182 Inlägg
24 augusti 2011
alla japps är krångliga när det  gäller orginal instrument finns ett instrument som heter x-431  som är ganska bra på japps ..
