3120
[Problem] LED lampor och resistor
Tjofs Media/MaxxStreet
2 362 Inlägg
24 augusti 2011
Köpte ett par dimljus med LED till bilen och 2st 50w 6 ohm resistorer..
Problemet är att jag fortfarande får upp felmeddelande i färddatorn att mina dimljus är sönder.
installerade enligt
http://www.ijdmtoy.com/ebay/iJDMTOY/Resistor/02.jpg
Men är det fel..
Borde jag installera enligt denna istället?
http://www.humanhabit.se/shop/11788/art88/h9622/2499622-origpic-28afa2.jpg
Tacksam för hjälp! smile
Renaultskadad
694 Inlägg
24 augusti 2011
varför Led ? xenon !???
2 362 Inlägg
24 augusti 2011
skillnad på 130kr och 800kr.. tongue
Renaultskadad
694 Inlägg
24 augusti 2011
H1 ? för det har jag liggandes annars.......
fast så enkelt kan la det inte vara...
men Led ser ju bara... billigt ut ? tongue
vad för sockel på dimljusen ?
(http://www.ebay.co.uk/itm/H11-6000K-Kit … 6969wt_905)
typ..
Senast redigerat av Defcon (24 augusti 2011)
Yrkesförare
49 Inlägg
24 augusti 2011
Bild nummer 2 är rätt.
2 362 Inlägg
24 augusti 2011
typ..
H7 har jag i dimljusen, samt måste dom va för canbus, annars säger det stop.
Jag har ju bara dimljusen för det ska se snyggare ut, inte för dom ska lysa! smile
Tackar, får fixa det imorgon! smile
2 362 Inlägg
Renaultskadad
694 Inlägg
24 augusti 2011
MadeByMe skrev:
Defcon.
Isf skulle det väl vara dessa?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/H7-XENON … 4aa906d9f7
japp
2 362 Inlägg
24 augusti 2011
Defcon skrev:
MadeByMe skrev:
Defcon.
japp
Kanske kan bli i framtiden, men inget just nu, inte högt prio påt! ;D
Truckreparatör
221 Inlägg
24 augusti 2011
Jag ser ingen skillnad på koppling 1 och två bägge är kopplade över + till lamporna Balasten på bild 2 och sen till minus. ska inte spela någon roll om du använder minusen till lampan eller minusen i plåten. den är ju gemensam.
Men jag förstår inte varför du fick 6 ohms resistorer. Enligt min uträkning så ska du ha 1st 3ohms per lampa. för att simulera en 55watts lampa.
55w/12v = 4,58A
12v/4,58A = 2,62ohm
räknar du då på 13,5volt så blir det 3ohm
Men jag kanske tänker fel ??
2 362 Inlägg
24 augusti 2011
55w/12v = 4,58A
12v/4,58A = 2,62ohm
Jag kan absolut inget om el och elektronik men har fått detta svaret
"Säljer inte alla möjliga ställen motstånd för sådant? Gissar att det skall vara 55W i dimljusen i normala fall så du behöver bränna bort det minus det som dina LED-lampor drar, typ 6Ω/50W alltså."
Min LED ligger på  5watt står det.
Lamporna köpte jag från Ebay, resistorerna köpte jag från ett svensk bolag.
Ang bilderna så skiljer väl dom sig
bild 1. Den första går ju på + före lampan till - före lampan..
Bild 2. Den går ju bara på minus
Senast redigerat av MadeByMe (24 augusti 2011)
Renaultskadad
694 Inlägg
24 augusti 2011
nä, båda bilderna beskriver samma sak
oo=00=oo
374 Inlägg
25 augusti 2011
Lägg motståndet i serie så ska du se att det funkar.
Freude am fahren!
2 362 Inlägg
25 augusti 2011
Som jag skrev tidigare att jag inte är så kunnig inom detta område, hur lägger jag serie? tongue
oo=00=oo
374 Inlägg
25 augusti 2011
Googla seriekoppling så kommer det nog fram något ska du se smile
Jag kan inte ge dig allt wink
Freude am fahren!
MolnbyPerformance
365 Inlägg
25 augusti 2011
Varför ska han lägga den i serie? han ska väll inte ha motstånd till dioderna?
Han ska ju parallell koppla en motstånd som ligger före dioden som respekterar en glödlampa!
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
Renaultskadad
694 Inlägg
25 augusti 2011
måste hålla med adiko... han skall inte sänka strömmen till dioden, bara lura systemet att förbrukarens effekt är på 55w, dvs paralellkoppla så att dioden får full ström och en till "förbrukare" kopplas in parallellt... eller har jag fel ?
Senast redigerat av Defcon (25 augusti 2011)
Truckreparatör
221 Inlägg
25 augusti 2011
I serie kan ju inte bli rätt. har nu letat lite bland gamla skol papper. så här tror jag att det ligger till.
din gamla lampa hade en resistans på 3ohm Detta vill du efterlikna.
Din ny lampa har en resistans på 29ohm. enligt ohms lag
5Watt/12volt = 0,41A
12volt/0,41A =  29,26ohm
För att nu få ner ohm talet till 3ohm så måste du seriekoppla ett 3,3ohms motstånd med lampan som i bild 1.
uträkningen på detta är
1/R1+1/R2 =1/Rtot  alltså
1/29=0,034  1/3,3=0,30
0,034+0,30= 0,334
1/0,334= 2,99ohm
Sen vill du kanske veta hur många watt motståndet måste klara det räknar man ut såhär.
12volt/3,3ohm = 3,63amp
12volt*3,63amp = 43,56Watt
alltså du behöver ett motstånd på 3,3ohm som klarar 43,56 Watt
Senast redigerat av freddy_82 (25 augusti 2011)
2 362 Inlägg
25 augusti 2011
freddy_82 skrev:
I serie kan ju inte bli rätt. har nu letat lite bland gamla skol papper. så här tro jag att det ligger till.
0,034+0,30= 0,334
1/0,334= 2,99ohm
Tack.. tongue
tror jag har förstått lite
Och detta låter inte som något man direkt köper färdig eller?  tongue
Senast redigerat av MadeByMe (25 augusti 2011)
2 362 Inlägg
25 augusti 2011
Så här är min koppling nu.. som verkar va fel då.
äh.. bilden visade sig inte här..
Men kolla här, http://image.bayimg.com/lajncaadl.jpg
(kopiera länken och skriv in i textraden, om du klickar får du forbidden, skumnt...)
