3717
Motorbyte B234F - B230FK LTT Startar, men går inte som den ska!
139 Inlägg
26 augusti 2011
Uppdatering: Startar nu, men går endast lurvigt å jävligt i ca. 5 sekunder, varenda gång jag ska starta den måste jag lufta Nukerailen för att den ska starta å gå i ca. 5 sekunder igen...
Ingen aning vad som kan vara, men kan på startgas få den att gå ca. 10 sekunder riktigt rent och fint
Om603 Turbo!
139 Inlägg
26 augusti 2011
Nu Startar inte bilen längre, och den går väldigt tungt att dra igång, jordkabeln från topplocket till torpeden börjar ryka och blir varm, nån som vet varför?
Om603 Turbo!
139 Inlägg
28 augusti 2011
Uppdatering: Bilen startar nu efter många om och med, får dock fortfarande larm 1-2-3, 2-2-3 och 1-2-1, bilen går att starta och om man gasar riktigt försiktigt så går den att varva upp, men det går lite ojämt och tänder soppa i grenröret,
Har dock bara 1 meter downpipe som avgassytem, ingen tomgångsmotor i kopplad, her jag dit tryckrören så det blir tätt, så dör bilen, hög tomgång, bland annat...
när man varvar upp bilen till ca. 4000varv å sedan släpper gasen helt, sprutar det ut ca 1½-2dl olja,
så det verkar ju som att jag blir tvungen till att renovera motorn redan...
Men vet ju att motorn startar nu iaf
Om603 Turbo!
139 Inlägg
28 augusti 2011
Om603 Turbo!
270 Inlägg
28 augusti 2011
Är det ur vevhusventilationen det kommer ut olja? ser ganska blaskigt ut också ;o
139 Inlägg
28 augusti 2011
jo det är ur vevhusventilationen, är billigaste oljan från biltema, endast för provstart av motorn, hade ju bara tänkt få igång den å köra med den tills i vinter, å sen renovera upp den
Om603 Turbo!
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
28 augusti 2011
Nä motorn verka inte må så bra..
...........Team T-Röd Racing.............
