5005
Centrallås o innerbelysning död mitsubishi lancer
24 Inlägg
25 augusti 2011
Tja
som rukriken lyder så har både centrallås innerbelysning och även klockan i bilen dött alla på samma gång.
Har ingen matning fram till motorn i dörren.
mäter jag på säkringen ser allt okej ut.
känns som ett kabelbrott kanske till dörren men allt de andra då, kan jag icke klura ut
Osponsrad
1 631 Inlägg
25 augusti 2011
Soviro skrev:
Tja
Klockan kanske har slutat funka och lamporna kanske behöver bytas wink
1 Inlägg
29 augusti 2011
Jag fick liknande/samma fel på min peugeot 405 häromdagen. centrallås, innerbelysning, klocka samt stereo slutade fungera. kollade säkringarna för nämnda men de verkade hela. misstänkte jordningsfel så direktkopplade minus polen till stereon men utan resultat.
förstod då att felet låg på plus polen så kollade kopplingsschemat o det visade sig att det fanns en bränd "shunt" före de säkringarna. så behövde bara byta den så fungerade det sen. i mitt fall var "shunten" en 10 amp säkring som satt i säkringsdosan i kupén.
24 Inlägg
30 augusti 2011
Hittar dock inga brända säkringar varken i kupé eller mottorutrymme.
Har även mätt dem o kollat så där går ström igenom dem, och det gör de.
24 Inlägg
31 augusti 2011
Det är en 92:à
24 Inlägg
5 september 2011
Ingen som har någon ide??
