Du borde ha gjort felsökningen när motorn var ihopsatt, blir mycket svårare nästan omöjligt att hitta felet nu.
Motorn rivs bara när man är övertygad om att det är något fel i den.
Tror att det fanns lite missljud ifrån olika saker med i filmen.
Problemet kan mycket väl bero på något fel med bränsle luftblandning, tändning, oljetryck mm.
När du ändå har toppen borta kan du ju renorvera den, kontollera ventilerna så de ej är spruckna och slipa dem tvätta toppen så oljekanalerna blir rena.
För att mäta glapp i lager används en speciell tråd.
Lagerbanor får aldrig vidröras med enbart händerna då man har salt på händerna som försör lagren.
Om man återanvänder gamla lagerbanor måste de placeras på exakt samma ställe.
När och hur inträffade felet?
Senast redigerat av Bjornn (25 augusti 2011)
