2899
Volvo 744 GLE -85, B230E motor, stannar men går oftast att starta igen
20 Inlägg
25 augusti 2011
Motorn dör under körning, men går alltså oftast att starta igen
Just idag gick den INTE att starta om som varm
Provade efter några timmar, då startade den som vanligt
Den har lite för låg och orolig tomgång
Bilen / motorn B230E är helt original,  ca 21,000 mil
Kamremmen bytt för 100 mil sen av förra ägaren
Någon som har tips på vad som felar ?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
25 augusti 2011
Får den soppa? Det absolut vanligaste felet på gamla Volvo är nog bränslereläet. Visserligen brukar det intepåverka tomgången men det är alltid värt att kolla.
20 Inlägg
25 augusti 2011
Tack, ska kolla detta
Det är inte jag som kör den så jag vet inte exakt hur den uppför sej då den stannar
Fick även tips IRL här hemma om relät, men har inte hunnit byta det
188 Inlägg
26 augusti 2011
kollat att pumpar går som dom ska så du har ordentligt bränsletryck i systemet??
20 Inlägg
26 augusti 2011
Nej, hur kollar jag så att den går som den ska ?
Du menar den i tanken ?
21 761 Inlägg
26 augusti 2011
Kan alltså motorn helt plötsligt "dö" när du kör bilen?
I så fall, åker varvräknaren ner i botten fastän motorn fortfarande snurrar?
Om varvräknaren åker ner i botten fastän motorn inte har stannat helt så kan det röra sig om tändningsfel, tex Hallgivaren eller tändmodulen. Annars är ju pumprelät en ganska vanlig orsak, har själv fått löda om någon kopplingspunkt på kretskortet i mitt pumprelä en gång (240 med B230E). smile
188 Inlägg
26 augusti 2011
tror det sitter två pumpar, en i tanken och en under bilen... lyssna så att dom går, går dom inte så knacka lite på dom eller kolla relät som någon sa.
20 Inlägg
26 augusti 2011
Det är min sons A traktor
Ska byta relät,
ska be han kolla hur RPM mätaren ser ut då den "dör"
