3216
BMW E39 missljud
827 Inlägg
26 augusti 2011
har ett missljud på min E39 som låter som en lös plåt... har vart under flera ggr o kan inte hitta nån värmesköld elr liknande som sitter löst.
ljudet hörs endast när ja kör på kullersten.
blir snart dum i huvet om ja inte hittar det.
nån som har nåt förlsag?
326 Inlägg
26 augusti 2011
En klassiker på E39 är när nån liten sten kilar in sig mellan bromsskivan och skölden. Väldigt vanligt.
Har du även kollat att det inte är katten? Ytterligare ett tips är att  kolla att plastskivan under motorn sitter ordentligt fast överallt. Även om det är plast så låter det exakt som plåt. Kompisen hade precis det på sin E39 och han höll också på att bli galen innan han hittade det.
Men som sagt, kolla om det inte ligger nån småsten innanför en bromsskiva.
827 Inlägg
26 augusti 2011
sten i bromsarna e det inte.. brukar få det men inte denna gång.
har funderat på katten men hoppas inte att det e den... blir dyrt isf...
Tomten
1 065 Inlägg
26 augusti 2011
jag gissar på Dragstaget på någon sida.  http://static.schmiedmann.dk/ProductPic … 17_big.jpg
Det brukar låda när man kör på ojämt väglag eller gupp.
Värt att kolla då det är vanligt på e39
Mopar Man
67 Inlägg
26 augusti 2011
Jag hade samma sak på min första E39, hittade aldrig felet sad
*Mc-åkande, Bil-älskande, Scaniajobbande V8-förare
827 Inlägg
27 augusti 2011
borde inte det "klucka" ist?.. detta låter som en plåt som ligger o skallrar.
dragstaget samma som spindelled?
Tomten
1 065 Inlägg
27 augusti 2011
För mig lät det som plast som skallra.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=05
Del nr 4
04    Dragstång vänster utan Gummilager        1            31121141717    $159.09
04    Dragstång höger utan Gummilager        1            31121141718    $159.09
827 Inlägg
27 augusti 2011
om det skulle va den får man anmärkning på bes?
Fick hem ett erbjudande från Auto 7H BMW om en gratis för bes kanske vore värt att låta dom kolla över bilen innan ja byter nåt.
Tomten
1 065 Inlägg
27 augusti 2011
Du märker rätt snabbt om du lyfter upp bilen och bryter och har dig lite.
