3211
Konstigt ljud från höger framdäck!
8 Inlägg
26 augusti 2011
Hallå!
Har under de senaste 2 veckorna haft problem med min SAAB. Har hört ett konstigt ljud ifrån mitt högra framdäck. Ljudet kommer endast när jag bromsar lite försiktigt och svänger. Det låter som om att bromsarna ligger på eller liknande. Men det ännu konstigare är att när jag svänger höger och vänster till en viss mängd så uppstår ett gummi liknande ljud... som om att jag inte skulle ha luft i däcken (vilket jag har). Har ingen riktigt aning om vad det är för något, så jag hissade upp bilen och vickade lite på däcket och det rörde sig. Fälgarna sitter inte löst så antar att det är styrstaget som spökar.
Kan det stämma?
SÄNK MER!
389 Inlägg
8 Inlägg
26 augusti 2011
hmm, ja. men i så fall borde väl inte däcket gå att vicka på?
2 271 Inlägg
26 augusti 2011
Jo! med ett slut lager kan du vicka på fälgen.
749 Inlägg
26 augusti 2011
Kanske stämmer, man får kolla vad det är som glappar.
Senast redigerat av Bjornn (26 augusti 2011)
8 Inlägg
26 augusti 2011
okej! får undersöka lite o se vad jag hittar!
2 271 Inlägg
1 255 Inlägg
26 augusti 2011
Säger hjullagret ja med.
Turbolagg, för den som väntar på något gott väntar aldrig för länge =D
8 Inlägg
26 augusti 2011
man måste ta i rätt mycket för att få hjulet att vicka. på filmen så ser det ut som han knappt rör däcket.. men det kan ju iofs vara ett väldigt trasigt hjullager tongue
vad kostar det på ett ungefär att byta hjullager?
