2569
sprucken framspoiler, finns de nått man kan göra?
Avstängd
2 Inlägg
19 augusti 2006
Tjejen är sugen på att köpa en civic. men front spoilern e rätt bra sprucken. MVH//Jonas
Senast redigerat av integra_power (19 augusti 2006)
SmartRepair.se
130 Inlägg
19 augusti 2006
Köp ny eller lämna den på reparation...
If you´re not doing it right! Why do it at all!?
62 Inlägg
19 augusti 2006
de e klart att det går att laga om man kan,vill säga!!!  smile
8 156 Inlägg
19 augusti 2006
Man kan ju laga spoliern själv, men sen har vi ju det här med lackeringen...
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
SmartRepair.se
130 Inlägg
19 augusti 2006
Hur skulle du laga en PP t.ex.?
Avstängd
2 Inlägg
29 augusti 2006
hej
#2573
1 489 Inlägg
29 augusti 2006
integra_power skrev:
hej
Okej ? big_smile
• Även den starka måste ta i när han skiter
12 086 Inlägg
29 augusti 2006
De flesta kofångare går att laga med glasfiber, frågan är om de är värt det.. till Civic finns en del frontar som kanske tillomed är billigare än att lämna in orginal på lagning. Om du inte fixar det själv som sagt, men de är nog fortf mer värt o köpa en ny. Du kan säkert få en front för 1000 spänn o uppot till en Civic. Är de ABS plast i kofångaren måste du laga med Epoxy o de är svindyrt dessutom.
1 417 Inlägg
29 augusti 2006
är det ABS kan man fortfarande laga med glasfiber och polyster. Det du måste göra för att få det att fästa att du tar en tygbit, och blöter den med Aceton, sen gnuggar du det lite på ytan. Då kommer ABS´en att börja smälta lite smått (det blir klibbigt). När det är så, så lägger du på polyestern och fortsätter som vanligt med glasfiberplastandet.
Annars är det som dom säger, en ny front på skroten kan inte vara dyr, dessutom kanske rätt färg finns där?
12 086 Inlägg
29 augusti 2006
Jag har lärt mig att ABS plast är en fet plast som inte vill fästa sig med polyester, är du säker på att de går?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
29 augusti 2006
slipa med grovt papper så det finns något att fästa i, man kan till och med skruva i lite skruvar för att glasfibern och polyestern har något att fästa i.
