3728
Suzuki RM250 -90 | Startar ej.
78 Inlägg
28 augusti 2011
Tjena.
Köpte till mig en Suzuki RM250 som inte vill starta, den verkar få bensin och den har gnista.
Men en väldigt klen, nästan gul gnista. Det har den även med 5 olika andra tändstift, även nya.
Vad kan det vara för fel? Enligt tidigare ägare så gick den kanon, sen börja den gå orent och varva inte ur. Sen dog den och gick igång 1 av 10 gånger. Nu går den inte igång alls.
Självlärd
3 083 Inlägg
28 augusti 2011
Byt tändkabel och tändhatt. Eller börja med hatten
78 Inlägg
29 augusti 2011
Testade med en annan tändkabel och hatt som jag vet ska fungera, vill tycka att gnistan blev aningen bättre, men ändå klen och inte klarblå. Så testade en annan tändspole som jag vet ska fungera men gnistan var likadan ändå. Enda skillnaden är att kicken slår tillbaka mycket hårdare nu?
Kan det vara statorplattan? CDI box eller?
Självlärd
3 083 Inlägg
29 augusti 2011
Det lämnar jag över till någon annan för det vågar jag inte svara på
Crusty69
29 augusti 2011
En polare hade exakt samma problem med sin kawa i somras, kom gnista och allt men gick ej att få igång.
Det visade sig att överfallet i toppen var sprucket, så det var bara att inhandla en ny topp sen var problemet löst.
Håller tummarna för att det inte e lika allvarligt för dig!
78 Inlägg
29 augusti 2011
Löste sig idag. Krysskilen till svänghjulet har av någon anledning pajjat totalt, så fixade en ny kil och vips så gick hojen igång direkt.
Men dock är det ganska högt varv på den ibland, gasar man till så vill den inte riktigt sluta varva, men det låter som att trotteln åker i botten iaf, och tomgångsskruven är utskruvad max. Vad kan det bero på då? Tack:)
Självlärd
3 083 Inlägg
29 augusti 2011
Ja det hade man ju inte kommit på bara sådär
78 Inlägg
30 augusti 2011
Nae, det hade nog ingen en aning om. Tur att jag kolla där bakom! smile
