3766
Besikning - Avgasvärden........igen :(
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
30 augusti 2011
Har tätat de små läckor jag hittat på avgas röret. köpt start gas så ska spraya insuget i morgon för att se om det läcker.
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
2 september 2011
Besiktade idag igen med bra värden smile 2,5L etanol och 20L 95bensin så vart det kanon bra inte för lågt och inte för högt, det konstiga var också att motorlampan inte börjar lysa när bilen gått ett tag.
Skall jag fortsätta med etanolen i tanken i fortsättningen?
749 Inlägg
2 september 2011
Nej nu kan du strunta i etanolen annars drar bara bilen mer bränsle å de vill man ju inte:P
Kul att det fungerade som jag trodde:)
Fri fart för ett fritt folk!
14 167 Inlägg
2 september 2011
inte för högt och inte för lågt..det kan icke vara för lågt..fungerar allt som det ska
så är lambda 1 co0 co2500 0 hc0
så är det på friska kat bilar då fungerar allt till 100%
749 Inlägg
2 september 2011
Jepp å de äldre avgasgränsvärdena -88 är
Gränsvärde CO Max 3.5 HC Max 400 Lambda kvittar.
En frisk 4cylindrig motor med förgasare brukar ligga runt CO 2.0 och HC 100.
Senast redigerat av Bjornn (2 september 2011)
14 167 Inlägg
2 september 2011
Jepp å på en gammal fögasarmotor som är frisk Bör CO ligga på 2.0  HC 100, Lambda kvittar.
Gränsvärde CO Max 3.5 HC Max 400.
ingen nackdel att få ner hc lägre heller
hc är inget man vill ha
när jag ställer K-jet (mekaniskt sprut)
ställer jag den runt 2%co och hc så lågt som går så jag skruvar så hc är som lägst och co halten är inom inställningsvärdet och då går dom utan tvekan bäst ialla lägen
många som missar hur viktigt det är att ställa allt på rätt sätt
749 Inlägg
2 september 2011
Jepp på äldre bilar finns det lite olika riktvärden för olika motorer då man med avgasmätarens hjälp justerar bränsleblandningen.
2 Inlägg
5 oktober 2022
hur gick det?
1 511 Inlägg
5 oktober 2022
Charliecf123 skrev:
hur gick det?
11 år senare...
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
4 476 Inlägg
5 oktober 2022
Haha,tror nog bilen är skrotad vid det här laget!
