2095
Touch guard alarm ska bort, koppla förbi startspärr?
27 Inlägg
30 augusti 2011
Hej, har länge haft problem med alarmet till min mb 190. Et touchguard 500, Nu ska skiten bort! Alarmet gör att startspärren inte går ur och enda sättet att få den att gå är att kortsluta den. tyvärr är det ju inte bara rycka den skiten. Hur jag än kopplar så går startmotorn ändå inte, likaså centrallåset.
Så det jag undrar är hur jag ska koppla för att starten ska gå endast när jag vrider nyckeln, vet att det går 2 kablar från alarmet till startmotorn som utgör spärren på något sätt, hur ska dessa kopplas? Blir inte klok på det sad
kabelschema:
http://www.ilv.se/pdf/TG-500_9.pdf
Bilen ska snart besiktas så vid snabb hjälp vore jag väldigt tacksam..
18 178 Inlägg
30 augusti 2011
Dra en helt ny kabel från låset till startmotorn borde väl vara det lättaste? För larmet cuttar som jag uppfattar det bara startmotorn medan tändning alltid är på då nyckel står i läge 2?
Kabeln som är lila/vit och går ut från nummer 50 är till starten.
27 Inlägg
30 augusti 2011
Den lila vita kabeln går in till alarmet, om jag tar den kabeln och kopplar till tändningslåset går det då?
Kabeln ska ju klippas mellan tändningslåset och startmotorn verkar det som vid installation, tycker att det borde gå att bara koppla samman dessa igen? Är väldigt trångt i motorn och jag kan inte se kablarna till den, om man slapp att hålla på i motorrumet vore ju underbart
18 178 Inlägg
30 augusti 2011
Borde absolut gå.
