2669
Bärbar ljudväska
5 Inlägg
31 augusti 2011
Tjenare jag och en kompis tänkte göra om en väska som projektarbete i skolan, till ett mindre ljudanläggning som man kan ta med sig överallt. Vi skulle verkligen uppskatta lite tips från folk som kanske har gjort något liknanade eller har tips, allt välkomnas! Vad för batteri skulle vi ha, tänkte bilbatteri men måste ju laddas upp på något sätt kanske solceller men är detta möjligt eller vet ni något annat billigare, bättre! Har ni något billigt ljud liggandes som ni vill bli av med är detta väldigt intressant. Tack på förhand mvh Magnus & Pontus!
Jävel
2 018 Inlägg
31 augusti 2011
Blir jävligt tungt att kånka runt på..
Men ett optima batteri vore bra
och en c-tek laddare så att man kunde koppla väskan på laddning såfort man såg ett eluttag.
och så två 6-9or, då klarar man sig långt.
You got to risk it, to get the biscuit :)
5 Inlägg
31 augusti 2011
Jo det är sant, men får sätta på några hjul så man kan dra runt den!
Aa får kolla lite på det, en c-tek laddare har jag hemma också tror jag så det kan ju bli skit bra !
Dom batterierna var väldigt dyra, finns ju begagnade dock men tror du det skulle funka med något annat liknande? Är inte så insatt i batterier.
Jävel
2 018 Inlägg
31 augusti 2011
Det som är bra med optima är att de går att ha upponer utan att batterisyran rinner ut. Om du får batterisyra på dig eller kläderna så är det inte så bra.
Jag köpte ett vanligt biltemabatteri till min volvo 140 med jätteljudsystem, den kunde stå i timmar o spela utan problem.
5 Inlägg
31 augusti 2011
Jaha, ja det är ju alltid bra för man vet ju aldrig! Tack för tipsen så får vi se hur budgeten är och utgå därifrån smile
372 Inlägg
31 augusti 2011
Jag har byggt en som gick bra att bära med sig och spelade på ganska ok för sin storlek.
Kanske kan ge lite insperation smile
http://www.minhembio.com/Rstu/306343/
2 914 Inlägg
31 augusti 2011
skulle nog bara sätta in en bilstereo på ett MC batteri samt lättdrivna 6.5 kit från typ jula samt bygga liknande "lådor" som Martinfyhr gjort tongue
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
31 augusti 2011
Här har du ngt vettigt litet att bygga in som går på 12V (8x1.5V R6 (AA) ) så klarar den enl. uppgift 20h speltid.
http://www.hifikit.se/index.php?id=2963
Som batteri kan du tex. använda dig av:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batter … mulatorer/ (tänker i första hand på 80412 på 12Ah) såvida du inte använder dig av stavbatterierna.
I högtalarväg så vet jag inte vad du vill uppnå för ljud, men ett par billigare lättdrivna fullregister kan vara ngt. Och där finns det en uppsjö både från Monacor ,Vifa och Peerless för att nämna ngr (kallas bredbandselement)
Senast redigerat av Lonefox (31 augusti 2011)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
31 augusti 2011
nå pa högt ist för bil högt skulle jag nog köra på  lr för hemma bruk då de är relativt lättdrivna
3 466 Inlägg
31 augusti 2011
Nackdelen är ju att dom är betydligt mer kräsna när de gäller lådvolymer..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
14 Inlägg
31 augusti 2011
Satsa På en klass T förstärkare. Typ amp 6 eller amp 9 hos http://shop.41hz.com/shop/category.asp?catid=42 . De förstärkarna håller hög kvalite och skall ha bra ljudegenskaper ...men framförallt strömsnåla....sedan köper du ett gelbatteri som du kan vrida och vända på utan att oroa dig för att syra skall läcka ut. I högtalarväg skall du leta högtalare med hög känslighet, Googla boominator eller kolla följande länk för inspiration: http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ … chine.html
Lycka till med Projektet!smile
5 Inlägg
1 september 2011
Ah det är ju helt perfekt, precis vad jag letade efter, lite inspiration! Är det lugnt om jag frågar dig om något problem kommer upp på vägen, hade varit schyst med lite tips?
Tack så jätte mycket för alla tips, ska kolla på alla länkar och utgå från vilket som passar budgeten osv bäst smile
372 Inlägg
1 september 2011
Det är bara att fråga smile glöm inte att berätta hur det blev.
Fördelen med ett riktigt slutsteg är ju att du kan spela kraftigare, men du får mycket bättre batteritid & finesser om du lägger pengarna på en ok bilstereo. Dock inte samma kraft.
Senast redigerat av Martinfyhr (1 september 2011)
5 Inlägg
5 september 2011
Amen, det ska jag inte glömma smile Det är värt att fundera lite på, men vill helst ha så mycket kraft som möjligt wink Men jag hojtar om det uppstår något problem eller bara tips!
