2854
Få ut stereo på saab 9-3
21 Inlägg
3 september 2011
Jag har försökt få ut min saab orginalstereo, Jag har fått ut den halvvägs, men sen tar det stopp, som om det är en spärr som sitter någonstans. Och jag fattar inte hur jag får ut den. Hur gör jag?
Ps, det är en SAAB 9-3 från 2000, ds
2 337 Inlägg
3 september 2011
Det finns ju ett speciellt verktyg for att dra ur stereon, det ska in i de tva halen som finns pa vardera sida. Men den sparren borde iofs ha slappt om du dragit ut den halvvags. Min satt fast for att monteringsramen var lite trasig, det var bara att dra for kung och fosterland sa hoppade den ur.
DäckSprängarLigan
449 Inlägg
10 september 2011
Försök att pilla ut ac-enheten och färddatorn och se om du kan komma åt om det är någon kabel eller skit som har fuckat sig. Dom är de bara att dra rakt ut.
De lättaste är nog att dra ut facket underst först, sen sticka in handen och trycka på ac-n på baksidan.
Du kan också ta ner sidostyckena, dock måste du ta ner handskfacket och så för att få bort de.
Projekttråden Saab 9-3
Bilradiocentrum i Stenungsund levererar högtalarna från DLS.
17 Inlägg
11 september 2011
Verktyget finns på biltema med har jag för mig tongue
6 170 Inlägg
11 september 2011
Är det ISO-kontakter i 9-3 -00 så är det inte bara att dra rakt ut för då kommer något att gå sönder...
Men antenn- och DIN-kabel är bara att dra ut.
DäckSprängarLigan
449 Inlägg
11 september 2011
Oj de blev lite fel. Ac-n och färddatorn är bara att dra rakt ut ska de va.
ISO-kablaget ska vara långt nog så man kan ta ut stereon utan problem.
DäckSprängarLigan
449 Inlägg
11 september 2011
Du har för dig rätt, dock funkar de lika bra med två små in-6 eller torx nycklar.
21 Inlägg
11 september 2011
När jag väl fick ut den så var det någon "spärrhake" av nått slag efter jag fick ut den halvvägs. som jag lyckades pilla upp. så det gick tillslut. Nu gäller det att hitta en DIN2 stereo som ser bra ut också tongue
