4640
Har fått Problem efter däck byte W124
3 Inlägg
4 september 2011
Hej.
Jag har bytt däck/fälg på min E320 w124 95a, runt om till nya sommar däck som är köpta på bythjul. Köpte OVM Carbon 7x16 5/112 ET35 B66.6 fälgar .. Jag tog bort mina gamla alu orginal fälgar och bytte till dem nya. Passade jätte bra. Men nu har jag fått ett missljud på vänster bak. Började direkt efter jag bytte däck. Vad kan detta missljud vara? Har kollat och vad jag kan se så tar ingenting i fälgen. Men jag skruva loss däcket och snurra på broms skivan och det är där missljudet är, låter som om något ligger och tar i. Hur kunde då detta felet börja bara för att man byter däck? och hur fixar man det? .. Tacksam för svar!
Servicerådgivare
715 Inlägg
4 september 2011
Bör ju gå att lyssna sig till?
Sitter där någon bromssköld som ligger emot?
My Toyota is Fantastic www.garaget.org/chrille_
3 Inlägg
4 september 2011
nej inget ligger emot fälgen.
Motborgare
1 099 Inlägg
4 september 2011
Bromskölden brukar lägga sig emot bromsskivan.
-- K
2 400 Inlägg
4 september 2011
Hissa upp bilen bak och snurra hjulen sakta så märker du snabbt vad som felar smile
1 277 Inlägg
5 september 2011
Gissar också på bromsskölden, kan även va grus som hamnat emellan brukar ge ett irreterande läte
Bilmekaniker
805 Inlägg
5 september 2011
bromssköld brukar låta skrapigt
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
5 september 2011
Det du kan ha gjort, är du ha haft för långa bultar bak, som har slagit sönder handbromsen.
Annars är det nog skölden som ligger mot och skrapar.
3 Inlägg
7 september 2011
Tack för all hjälp! vart dyrt. Hade för långa fälg bultar bak, suck... Men nu är det lagat!
