Det är inte svårt, men det kräver tid och noggrannhet.
I princip alla färger som är avsedda för att appliceras med pensel eller roller är alldeles för tjocka för att kunna målas på en bil med bra resultat. Trick nummer ett är alltså att späda färgen. Den ska vara ungefär lika rinnig som om du ska måla med spruta - lite tjockare än vatten. Man får prova sig fram lite här, börja lågt och testmåla lite medans du spär ut färgen mer och mer. Rätt utspädd ska färgen flyta ut lite, så den blir slät efter att den målats på. Dock inte så utspädd att man får rinningar. Lite balansgång, men det får man prova sig fram till.
Trick nummer två är skumgummirollers av hög kvalitet. "Håriga" rollers av samma typ man har på väggarna hemma går förstås bort. Satsa på att köpa lite dyrare grejer på en riktig målaraffär.
Sen är det bara att börja måla. Eftersom färgen är så utspädd behövs det ofta flera lager för att få bra täckning, men det beror förstås på kulören och märket på färgen.
Går att få det ganska blankt på detta sätt, men vill man åt det lilla extra får man våtslipa och polera.
Klart att man ofta får ett bättre resultat om man målar med riktig spruta, men det kostar väldigt mycket mer och kräver en del färdighet för att bli bra. Rolla kan vem som helst göra och det kostar typ 500 spänn med färg, förtunning, alla verktyg och slippapper.
