3392
V40 Radio och innerbelysning slutat fungera.
40 Inlägg
6 september 2011
Jag satt i bilen skulle koppla loss solskyddet.
Då jag skruvar loss det så jordas kablarna till belysning och radio och innerbelysning slutar fungera.
Har kollat alla säkringar i bilen och i motorutrymmet.
Snälla hjälp mig!!!
Mvh Henrik
785 Inlägg
6 september 2011
Ta ut säkringarna och kolla dem noga..
Garanterat har du missat att säkringen är kass.
Its not the fart that kills, its the smell...
40 Inlägg
6 september 2011
Har tom bytt säkringen.
785 Inlägg
6 september 2011
Säker på att det är rätt säkring du bytt?
Och om du är 100% säker, mät och kolla så du har 12v fram till säkringen.
40 Inlägg
6 september 2011
Ja det är jag, kan ju inte sitta en säkring innan den här säkringen.
Ska kolla det.
Tack
40 Inlägg
6 september 2011
Centrallås och färddatorn nollställs också efter att man stängt av bilen.
40 Inlägg
6 september 2011
Har ström fram till säkringen. Har bytt återigen till en ny säkring funkar inte ändå.
killercow
6 september 2011
finns 2 alternativ här:
1 kabeln till innerbelysningen gick brevid skruven till solskyddet å den har nu skavits sönder när du skruvade bort skruven så den ligger å jordar mot taket å glappar.
2 innerbelysningen mm var jordad i skruven du skruvade bort (troligast av alternativen)
dessa alternativ förutsatt att elfelet har just med bortskruvandet av solskyddet att göra
x40
1 209 Inlägg
6 september 2011
hade samma problem på min bil, och det e ju säkringen som finns i motor rummet som du ska bytta.. eller du kanske har gjort d?
Volvo S40 turbo.
40 Inlägg
6 september 2011
Det som hände var att när jag drog ur kabeln så jordade den invändigt i solskyddsfästet då slöt stero mm att fungera.
Jag har nu ett nytt solskydd utan spegel och belysning så ska jag jorda den kabeln?
killercow
6 september 2011
Lite rörigt å läsa dina inlägg hmm
Men är jag med rätt nu så antar jag att det gick en +/- kabel in i solskyddet till belysningen.
Å när du drog ut den så slocknade dom övriga sakerna.
Då måste du koppla ihop ingående + med utgående + till solskyddet och likadant med -
40 Inlägg
6 september 2011
Tack mr_ Hasse!
Var ett helvete att få loss den gula säkringshållaren!
Tack för hjälpel alla!
Mvh Axellll
