2506
Var stansa in chassi nr på corvette c5????
8 Inlägg
6 september 2011
ska in med bilen på reg besiktning nu i veckan. Är det någon som vet om jag kan stansa in chassi nr vart jag vill i ramen/ chassit?. Typ under huven i en balk eller i något hjulhus?.
Någon som har gjort det och vet vart det är ok inför besiktnibgen?
Tacksam för svar! smile
hellman
188 Inlägg
6 september 2011
jag gjorde det för ett par veckor sen själv på min import bil. Ta bort valfritt däck o stansa i ramen. Alt kan du stansa det någonstand vid batteriet om du ser nån del av ramen där. Det får inte vara stansat på någon del som går att demontera och inte heller på en plåt som du svetsar dit. Jag satte mitt i ramen vid h framhjul. Det ska vara läsligt tänk på det. Jag förtydligare mitt lite o drog lite vit färg i det. Efter reg bes kan du spraya över det igen med tectyl el nåt.
