3521
Bmw E36 320 -94 Dör när man öppnar olje locket?! HJÄLP! OBS FILM FINNS NU !!!
Lowlife
809 Inlägg
6 september 2011
som rubriken lyder så dör min bil när man öppnar olje locket? hmm
Den går ruskit ojämnt när man öppnar olje locket när bilen står på tomgång och sedan dör den?.. sjukt skumt och det suger liksom luft ifrån oljelocket? hmm
har även problemet att när man är ute och kör så kan bilen stängas av i EN sekund sedan är den igång igen.. rycker till i bilen som f*n.. hmm kan tillägga att strömmen fort är kvar när bilen dör enbart motorn som stängs av och varvräknaren åker ner på noll sen är den igång igen och kör vidare..  sjukt skumt !
har fått höra att det är vevaxel givaren?.. hmm
uppskattar all hjälp! smile
Här har ni en film på när man öppnar olje locket:
http://www.youtube.com/watch?v=NNEt51LeRog
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
Bilmekaniker
805 Inlägg
6 september 2011
måste ju vara folien på taket!
Roboo
6 september 2011
Men det är ju helt normalt!
Edit: Alltså att bilen dör när du öppnar oljelocket.
Senast redigerat av Roboo (6 september 2011)
Lowlife
809 Inlägg
6 september 2011
är detta helt normalt? :S varför händer det inte på andra bilar då? ...
Marcus Grönberg.
Roboo
6 september 2011
Ärligt så vet jag inte varför det blir så rent tekniskt men jag gissar på att det är något med vevhusventen..
För de 2 Bmw's jag har ägt så har det varit så att den går sämre och sämre tills den dör.
Och enligt han som köpte bilen av mig var det ett bra sätt att kolla så motorn var "tät" genom att ta bort locket.
Så dör den så är den tät, annars drar den luft någonstans.
1 534 Inlägg
6 september 2011
det är normalt att bilen går oroligt eller dör när du tar bort det
bmw har sluten vevhusventilation vilket alla bilar inte har
Senast redigerat av Iam2fast4U (6 september 2011)
Lowlife
809 Inlägg
6 september 2011
okej okej.. du får det att låta rätt trovärdigt faktiskt.. men det känns ju ändå konstigt att den skulle dö för det känns mer som om den drar luft ifrån locket?.. vilket den inte borde göra väl ? känns mer som om den inte är "tät" ifall den suger luft ifrån olje locket?..  tacksam för svar !
Marcus Grönberg.
1 534 Inlägg
7 september 2011
Det är sluten vevhusventilation = det ska vara så, det är normalt så oroa dig inte.
1 482 Inlägg
8 september 2011
Det andra problemet du beskriver att den dör under färd beror högst sannolikt på:
Dåligt soppapumpsrelä
Dålig soppapump
Dålig Vevaxelgivare.
Min 540 betedde sig likadan under färd sen gick den inte att starta tillslut o de va vevaxelgivaren.
BLT Service
Theracords Music Label
...has left the building...
4 474 Inlägg
8 september 2011
Mja...Det stämmer att tomgången skall bli lägre, mer instabil med oljelocket borta, men motorn skall inte tvärdö med en gång, har iaf inte gjort på de BMW (7-8 st, bla 3st 6-cyl E36). Rycket som kommer ibland beror med ca 99% sannolikhet på vevaxelgivaren, hade precis likadant på en 328i Touring -95, ny vevaxelgivare o rycken var borta. Med den halvkassa vevaxelgivaren så motorn även stanna på tomgång ibland, aldrig med den nya som numera suttit monterad i ca 7000 mil, bilen uppe i snart 38000 mil:)
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
Lowlife
809 Inlägg
8 september 2011
tackar för alla svar! smile
Vet någon hur man bytar vevaxel givaren? smile är det svårt?
Marcus Grönberg.
Bilmekaniker
805 Inlägg
8 september 2011
lossnar på den gamla kopplar ut kontakten sätter på den nya och kopplar in kontakten
Lowlife
809 Inlägg
8 september 2011
har hört att man måste ta av vanosen ? eller lossa på den ? därför jag undrar hur det ligger till med att byta vevaxelgivaren tongue
Marcus Grönberg.
Bilmekaniker
805 Inlägg
8 september 2011
knappast, vevaxel givaren sitter längst ner på blocket på alla andra bilar. antar att den gör det på BMW också.
knappast med Vanos att göra det är kamaxel givaren isåfall.
Lowlife
809 Inlägg
8 september 2011
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=1797324 på denna sidan står allt hur man gör!  scrolla ner lite så ser du bilder osv
Marcus Grönberg.
Bilmekaniker
805 Inlägg
8 september 2011
Om du läst så hade du förstått att det är kamaxel givaren.
Lowlife
809 Inlägg
8 september 2011
oj hahaha har tänkt helt fel ! sorry !
Marcus Grönberg.
Bilmekaniker
805 Inlägg
8 september 2011
hehehe kamaxel givaren sitter längst ner vid remhjulet på sidan med 1 eller 2 bultar easy mode att byta med lyft
40 Inlägg
8 september 2011
Ang att bilen dör och suger luft från oljelockets öppning.Jag skulle tippa på att luftfiltret luft/tillförseln är dålig vilket resulterar i att högt vakum bildas i vevhuset. Prova starta bilen utan luftfiltret och se om den dör när du lossar locket.Är filtret igensatt så suger motorn luft hårt ur vevhuset.Detta är bara antaganden från min sida då jag inte är insatt exakt i hur din bil är konstruerad men det bör aldrig vara något jättestort vakum i vevhuset.Trycket där bör vara ganska neutralt.
1 353 Inlägg
10 september 2011
Det är precis vad den gör för du har ett undertryck/vakuum i vevhuset på bmw, min 528 gör precis likadant när jag tar av locket.
det blir redigt vakuumläckare när du öppnar på locket där, inte helt ovanligt att gummipackningen runt locket är dåligt och bilen går dåligt / oroligt pga. det
There's no replacement for displacement
