3406
Fälgar på vägg? (Utsmyckning samt förvaring)
StenkrossTomte
359 Inlägg
9 september 2011
Det är planerat så att om 2 veckor kommer jag att beställa 4st DOTZ ROADSTER HG 8*19". För att dem inte bara ska ligga och samla dam i garaget eller i förrådet hade ja velat ha dem på väggen ovanför soffan smile Så nu kommer frågan, hur ska ja lättast, säkrast och smidigast lösa detta? Det är självklart enbart fälgar, däcken kommer ja beställa i efterhand..
Jag funderade på att köpa helgängade-stänger och sätta fast dem med fälgmuttrar... men då får ja gå loss med världens borr i väggen... inte så sugen på det tongue
Förslag?
No turbo shit! Just Real Power!
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
9 september 2011
Vad är det för material i väggen? En fälg väger ju lite ändå så kanske ingen hitt att sätta i enkelgips...
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Självlärd
3 083 Inlägg
10 september 2011
Det blir nog knepigt om du inte vill ha rätt många hål i väggen. Då det måste till något som är tillräckligt grovt/hårt så att det inte böjer sig när du lättar dit fälgen. Och tillräckligt långt för att fälgen inte ska ramla ner på den som sitter i soffan
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
10 september 2011
Det var ju därför dem skulle sitta ovanför soffan tongue då landar dem mjukt iaf big_smile
~Andy~
583 Inlägg
10 september 2011
Sätt upp en hylla som har en kant längst ut så du lutar fälgen några grader mot väggen. problem solved. tongue
"-Det är inte lätt när de är svårt!
-Men de är skönt när de går!"
583 Inlägg
10 september 2011
om vi leker lite med fantasin nu så är dom 8" breda. de är 20,3cm men vi avrundar till 21cm för att göra det lätt. Varje fälg är 19" stor, det är 48,2cm långt. Vi avrundar till 50cm där. De är alltså 2m fälg du ska upp med på väggen. Så om du gör en hylla som är cirka 200cm bred och 21-22cm djup med en liten kant runt så inte fälgarna rullar av eller välter framåt. Kan du svetsa kunde du svetsat en snygg chromad rörram som du kan skruva upp på väggen och ställa fälgarna på. Dots fälgarna är ju lätta fälgar dom kanske väger mellan 5-8kg, så då är det kanske totalt 20-32kg.
edit: Med en hylla kan du sätta hur många hyllbärare som helst för att jämna ut för vikten som dom väger dessutom.
Senast redigerat av Liner (10 september 2011)
StenkrossTomte
359 Inlägg
10 september 2011
Tack för alla svar smile Väggen är i tegel, puts, tapet.
Det här med en hylla med en kant hade kanske inte varit helt fel, vet att det finns bokhyllor som man ska ha till böcker som står lutade mot väggen, dem fungerar på samma sätt som dem ni tänker på. Värt att undersöka iaf smile
Och då kan man ha två hyllor så måste man inte ha alla fyra på en rak rad utan två här och två där smile
StenkrossTomte
359 Inlägg
10 september 2011
Jag har kommit på en ny rolig idé smile Saken är den att jag har en Expedit hylla som avgränsar lägenheten då jag bor i en 1:a. Hyllan är 2 meter bred och det skulle varit ganska snyggt att ställa dem ovanpå, ställer man den ovanpå måste man ha något som håller den på plats!
Så 2 st snygga dörstoppar på sidan om varje fälg kanske hade varit något smile
Hylla :
http://www.ikea.com/se/sv/images/products/expedit-bokhylla__0092703_PE229404_S4.JPG
Dörstoppar?
http://cdn.roligaprylar.se/products/420/21-11644-20110209140254.jpg
http://www.jula.se/mediaarchive/6061354/zoom/311083-jpg.jpg
Senast redigerat av Joppe_Johndeere (10 september 2011)
Girls go fast
893 Inlägg
10 september 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87560/87560-a0c38bc34855bb4801d672f3364cc193.jpg
Alt. 2 fälgar och en träskiva...
Annars kan de ju vara snyggt att ställa alla fälgarna i den där hyllan du har smile
Japsdämpare på en volvo är som stegrande älgdekaler på en Japsbil.
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=117874
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
10 september 2011
gör nå stativ  i stål  som du lackar med 4st bultar  som du sen  drar igenom bulthålen i fälgarna smile som du ställer baki soffan  och benen på stativet under soffan  de borde hålla smile
StenkrossTomte
359 Inlägg
10 september 2011
Egentligen är hållbarheten inget problem, jag kan bygga i alla sorters material men frågan är vilket som blir snyggast hmm
Ni vet när man går på mässor och utställningar brukar fälgar av div leverantörer hänga sina fälgar mot väggen...Det är snyggt!
