3973
Kamrems markeringar Volvo 480 Turbo
90 Inlägg
11 september 2011
Tjena! håller på och byter kamrem på polarens 480 från 1990, 1,8T motor! Nu till problemet rivit bort allting så är framme vid kamremmen men hittar inga markeringar..
Vilka är markeringarna? eller ska man helt enkelt göra egna? smile
/Mvh smilee
19 Inlägg
11 september 2011
Man kör skiten till närmsta bästa skrot och köper en riktig bil med kamkedja! Som till exempel en Mercedes! ;P
Truckreparatör
221 Inlägg
11 september 2011
Det ska sitta en markering på kamdrevet. sen låser du veven med ett borr. du skruvar bort en plugg som sitter på motorblocket mot kylet till. Sen trycker du i ett 8mm borr tror jag de va för att låsa veven. När jag gjorde det så gick det att låsa veven i fyra olika lägen. så det lättaste att att ta ur 1:an tändstift och ner med en lång skruvmejsel och sen när kolven är i övre död läge låsa veven. sen sitter det inge "automatsik" spännare på denna motorn utan du måste ha en lång bult som du spänner den nya remmen med sen. enligt volvo så ska man ha deras bult och sen en mätare som mäter hur spänd remmen är. (den ska ju inte spännas för mycket och inte för lite)
http://89.221.240.100/forum/viewtopic.p … t&sd=a
Här har du lite mer info även bild på kammens markeringar
Senast redigerat av freddy_82 (11 september 2011)
90 Inlägg
11 september 2011
Tack för infon men tyvär är den redan bytt smile gjorde eget verktyg till spännaren och sedan samt egna markeringar, bilen går klockrent!
