4033
Skumt fel på radion, Tappar signal?
1 174 Inlägg
11 september 2011
Hejsan
Sitter å åker i en Audi A4 3,2 -05 som jag har lite problem med. Det är så att när jag trycker in min för inställda kanal (knapp 1 = 106,3) så har jag grym mottagning och inget brus eller så. När jag tycker in (knapp 3 = 106,7) så går den igång någon sekund sedan blire en kort pause på någon sekund och det står "97,2" tror jag och sedan hoppar den tillbaka men med lite brus i bakgrunden. dessa gäller några andra knappar också.
Vad kan felet vara?
Tror stereon är en Concet 2 (Enkel DIN)
179 Inlägg
12 september 2011
Är antennen ok? Alla kablar till antennen från huvudenheten också ok?
Jag hade samma fel, fick in olika stationer beroende på var jag var. Visade sig att antennadaptern som ska in i HUn hade dålig kontakt..
