3262
Kabelschema till stereo/display Mitsubishi Colt 2007
Saabmeck
233 Inlägg
13 september 2011
Tjena!
Har ett litet elfel i min colt, stereon vill inte fungera..
Det är såhär att den glappar typ, för när man kör så blinkar displayen till då och då och ibland så kommer det knaster ur högtalarna.
Bestämde mig för att rycka ut stereon för o se var det glappar och ser att förra ägaren har "lånat" ström från en kabel som går till stereon där de ist för att bara skala av kabeln och löda på en till har kapat kabeln och dragit strömmen genom det de har lånat den till (vet ännu ej vad). Ska riva av inredning imorgon o se vad kabeln går till.
edit. Såhär är kablen "lånad" (Blå kabel) -> (Till ?) -> (Från ?) -> (Blå kabel) -> Stereo
Men till saken är att jag skulle vilja veta vad det är för kabel som de har lånat ström ifrån, det sitter ett schema på stereon men någon smart @*£## har klistrat över den med en annan lapp som inte går att ta av. Jag är inte så jävla smart på el och sånt så jag har ingen aning om var man kan hitta elscheman på nätet men det borde väll finnas?
Så är det någon som vet var man kan hitta ett kabelschema till stereon och displayen?
"Ta det aldrig lungt, kör alltid 90 på 50 väg!" - Ronny och Ragge
229 Inlägg
13 september 2011
Kribban, du får ju skriva vilken årsmodell det är, duh wink är det original eller en eftermarknads stereo? har du baslåda med slutsteg?
Senast redigerat av Frallam (13 september 2011)
Saabmeck
233 Inlägg
13 september 2011
De står ju i rubriken att de är en 2007a? tongue
De är original integrerad stereo.. tongue
Nepp, inget sånt alls.
