3151
Trim tips på min Volvo 945
83 Inlägg
16 september 2011
hej alla garagare, är ägare av en volvo 945ltt med en b230 motor, är ganska okunnig så skulle bli tacksam om jag skulle kunna få lite hjälp!
Har lite egna motor idéer men nu får rätta mig om det inte låter bra.
Ny turbo, har funderat på en 16t eller alternativt en tb-58, är ute efter en turbo som passar rakt på original så tipsa om ni vet någon bra men prisvärd.
Ny wastegate.
Steg 2chip från hi-tuning.
Andra spridare (tips), undrar även vilka åtgärder man bör göra vid byte av spridare!
Kam, (tips) några åtgärder att utföra vid byte av kam?
Dumpventil?
Detta var det som jag tänkte att börja med, skriv gärna om ko har något att sälja och he mig även andra alternatv,vill kunna uppnå cirka 250hk till att börja med, är detta möjligt med den setup jag skrev?
579 Inlägg
16 september 2011
Dä är en stor skillnad mellan TD04-16T å TB-58. 16T god för en c.a 260-270hk, medans TB-58 kan gå upp till en c.a 500hk.
TB-58;an passar inte direkt på orginal grenröret, utan du måste slipa ner "Labyrint tätningen" på orginal grenröret. Medans i princip alla Mitsubishi TD04 turboaggregat är bolt-on.
Kolla in denna länken så ser du lite alternativ -> Volvo insprutar turbo guide. Olika hk steg, med delar och prissummor.
Ifall du fortfarande undrar över något så skriv till mig här lr via ett PM. Så ska jag försöka ge dig ett svar på din/dina frågor smile
83 Inlägg
16 september 2011
Tack så jätte mycket:)
