3438
Visar hälften av rätt hastighet med slungdiffen monterad!
8 Inlägg
17 september 2011
Hallå alla glada !
Ställer även frågan här uppe på forumet då jag får höra massor av olika svar från allt och alla..
Fordonet då: En Volvo 740 Turbo från 1987 utan abs såklart.  Förra ägaren har monterat en slungdiff på bilen och såklart klantat sig med att få mätaren fungera som den ska.  Mätaren visar hälften av korrekt hastighet (dvs 30 = ca60, 40= ca 83 osv osv)
Nu är det så att jag har hört massor olika grejor man kan göra.. Vissa säger byta mätarhus men det tvivlar jag starkt på.  Andra säger givaren vilken låter lite mera logiskt.   Och min teori är förljande: Slungdiffen som sitter monterad kommer från en nyare bil med ABS.  Och då ska kransen som ger ut hastighet från diffen se annorlunda ut dvs tätare osv..
Jag tror att det bör räcka med att byta kransen till en äldre modellen och montera den i diffen?
Vet att det finns killar och tjejer som vet exakt vad som jag göras, Uppskattar hjälpen!
Mvh Martin
smile
1 353 Inlägg
17 september 2011
ja tror du måste spänna upp direktinsprutningsförgasargivarsträckaren,, hade samma problem på mina förra sjuförti o de hjälpte
8 Inlägg
17 september 2011
Är man dum i huvudet så funkar det säkert!
Senast redigerat av Toppi (17 september 2011)
1 758 Inlägg
17 september 2011
Stämmer bra, är olika givarkransar på diffen.
Antingen byter man kransen eller så byter man instrumenthuset.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
17 september 2011
Word
Hur hade du tänkta att en givare skulle ändra på det hela... Skulle den andra givaren bara mäta hälften av taggarna då eller??
Absolut lättaste e ju å byta mätare. Riva isär hela bakaxeln för å byta givarkransen känns ju lite som överkurs
Senast redigerat av JaggaChafen (17 september 2011)
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
632 Inlägg
17 september 2011
En kompis fick samma problem när han bytte till bakaxel med slungdiff och fick tipset att byta locket på bakaxeln för att få rätt, vilket jag även hört på flera håll. Inget jag testat själv dock.
2 419 Inlägg
17 september 2011
Kan räcka att schimsa in/ut givaren! Vet inte hur det är när den inte är från samma årsmod! Men kan funka! smile
8 Inlägg
22 september 2011
Var ungefär dessa svar jag sökte, men satsar på mätarhuset som omständigheterna är just nu! Ingen som vill tillägga något? Något som bara ploppade upp i era skallar just nu precis wink ?
Om inte, Tackar för svaren!
