2405
Volvo 855 dunkar och slår i framvagn, låter som den är på väg att lossna.
Novis
34 Inlägg
17 september 2011
Som rubriken lyder så dunkar och slår bilen otroligt mycket i framvagnen när man kör över hål och gupp(låter som den ska lossna). På landsväg låter inget alls och väghållningen är det inget fel på.
Hissade upp den här om dagen och kollade om något va trasigt eller löst, men allt såg ut som det borde.
Nån som har tips på vad det kan vara, kanske haft liknande problem?
Har planer att sänka och byta stötdämpare på den nästa vecka, något mer jag ska borde byta när jag ändå håller på och rotar? Ex delar som brukar slitas.
Första gången jag utför en sådan här operation så all hjälp är väldigt uppskattad.
2 452 Inlägg
17 september 2011
kan ju vara så att drivaxel börjar ge sig...om det dunkar...säger inte att det är så men var för mig iallafall
döden kommer tillbaka
Personbils tekniker
238 Inlägg
17 september 2011
Stabbstag skulle jag gissa på smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
17 september 2011
Kränghämmarstagen börjar antagligen bli glappa. Skaffa två nya, dom ska ändå loss när du byter stötdämpare så lika bra o byta smile
Ser ut såhär ungefär, de staget som går längs med fjäderbenet: https://www1.garaget.org/gallery/archive/108679/937015_y0yz76.jpg
Senast redigerat av MantaRobin (17 september 2011)
Novis
34 Inlägg
17 september 2011
Ser ut såhär ungefär, de staget som går längs med fjäderbenet: http://www1.garaget.org/gallery/archive … y0yz76.jpg
Då blir det till att inhandla nya sånna oxå då smile
Novis
34 Inlägg
2 oktober 2011
Bytte krängningshammarstag, fjäderben samtidigt som sänkningen utfördes och problemet löste sig då.
Fjäderbenen va skrot. Därför det dunkade så.
Tack Fispipen för mekhjälpen under helgen. smile
