3908
240 avgas frågor
20 Inlägg
22 augusti 2006
hejsan... om man nu vill köpa ett billigt sportsystem till en 240 med b230f motorn... vad ska man då ta för att få bäst effekt?? hur ska man göra om man vill koppla bort katalysatorn... och om jag vill ha ett komplett system altså med grenrör också vart ska jag då vända mig??
BTW.. det är en -87 årsmodell..
snälla hjälp mig
Mr White
1 072 Inlägg
22 augusti 2006
Simons har lika så kg trimmning..Men tror de blir billigast om du bygger eget..Ja skulle rekomendera ett 2 eller max 2,5tum...Me 3tum så kan bilen bara gå sämre*för dåligt motstånd*
Angående katten så kan du bara dra ett rakt rör genom katten..Har själv gjort de på förra 240 å de funka fint..Efter som de är en 87a så kollar dom bara så den sitter där..Alltså så kollar dom den inte.
//Robban
