3434
Saab 9000 turbo 90talare överhettas vid köer
472 Inlägg
22 september 2011
som rubrik löper polarens saab springer iväg i tempen till kok vid bara mindre köer
så länge du kör håller sig tempen som den ska sen räcker de att du stannar en halv minut så går bilen nästan i kok. Fläckt säkringen är hel, fläckten går med jämmna mellan rumm men inte va tycker vore tillräckligt vid den värme som är i motor rummet när ja vart och kollade sen så ja att vevhus ventilationen satt välldigt lös på två ställen kan de ha invärkan på motor tempen att inte motorn läser rätt värden och tror att den är kallare än va de är ?
så här såg vevhusvent kopplingen ut mot ventilkåpan ser inte orginal ut eller har jag fel ? https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79844/79844-72c3800d667e06b631dcabd47c3415b6.jpg
tack för svar mvh jon
Senast redigerat av jon_emilsson (22 september 2011)
Bilälskare
283 Inlägg
22 september 2011
låter som kass vattenpump..
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
472 Inlägg
23 september 2011
ok tack för svar
