3372
Turbo för bättre prestandard (SAAB 9-5 SE 2,3t - 00)
Fartsyndare
278 Inlägg
22 augusti 2006
Hej gott folk!
Har en SAAB SE 2,3t från 2000, 170hk dvs.
Sen dess har jag satt i ett BSR chip, speedparts 3" hela vägen + sportkat, sen även ett fint litet luftfilter.
Nu är jag på jakt efter en turbo så jag kan höja laddtrycket. Med handen på hjärtat är jag inte så duktig när de gäller motordelar och dylikt men lär mig gärna.
Så min fråga till er som kan, vart hittar jag en bra ny turbo som får mer fart på bilen? smile Länka gärna!
Har planer på att åtminstone byta kylare och spridare i ett senare skede.
Victor
yrkesfotograf inom reklam och företag.
2 652 Inlägg
22 augusti 2006
det går inte bara att byta ett en större turbo mm sen ska allt mappas för det också .
gå in på maptun.se så hittar du mkt
preem pump
836 Inlägg
22 augusti 2006
inte för att det har något med tråden att göra... men var det inte du som fick bilen stulen???????
är den fixad nu eller
blev det bra????
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
Fartsyndare
278 Inlägg
22 augusti 2006
Jo jag vet :p Men man måste börja någon stans smile
Jag ska börja med att läsa på den sidan. smile
Fartsyndare
278 Inlägg
22 augusti 2006
blev det bra????
Jo det stämmer :p Kändis här typ. smile
Den är fixad till 95%
Motorn är bytt till en lite nyare, de flesta lackskadorna är fixade, de hade missat några. Sen fälgarna är lagade och lackade, hjulaxel fram fixad och koppling/växelspak bytt.
Den går lite bättre än innan, fick nya mattor och backspegel på köpet. smile
Bortsett från att de tog en månad att fixa bilen så har jag fått god hjälp och blivit bra bemött.
5 710 Inlägg
23 augusti 2006
Som sagt det är inte bara att hänga dit en större snurra och skruva laddtryck utan det är sådant som skall skötas via programmet i datorn annars får denna spelet....
Tankeförfarandet är alltså att bestämma vilket hästkraftsmål man vill nå, välja turbo och runtomkringutrustning till det och anpassa programvaran efter den nya hårdvaran.
MVH Jonas
757 Inlägg
23 augusti 2006
http://www.gikturbo.se
http://www.turbotech.se/index2.htm
har du återförsäljning av turbodelar.
men lär ju osm dom andra säger mappa den men där har du lite priser o så
1 453 Inlägg
23 augusti 2006
Och glöm inte att byta till större och mer hållbar intercooler, annars lär du varken få bättre prestanda eller vara borta från verkstaden länge...
2 652 Inlägg
23 augusti 2006
precis kylning är viktigt .
Fartsyndare
278 Inlägg
23 augusti 2006
Vilken IC skulle rekommenderas och vad ligger prislappen på en sånn? smile
5 710 Inlägg
23 augusti 2006
Beror heeelt på hur långt man siktar....
Som sagt, bestäm hur många hästar man vill ha och köp turbo och *runtomkringutrustning för det.
*runtomkringutrustning= IC, BTR, AVG, luftfilter, spridare, soppapump mm mm, listan göras lång.
Att springa o köpa dyrt laddluftkyl till ett steg 3 med Mitsubishi 15T/5# är tex inget krav.
MVH Jonas
2 652 Inlägg
23 augusti 2006
leta runt på blockets annonser som oliak förtag lagt ut , där finns ic i olika mått o bredd . dock så får man mäta sej fram så den får plats .
1 453 Inlägg
23 augusti 2006
Jo men det är ju ingen mening att köpa en större turbo om du ändå inte kan skruva upp den, eller hur?
2 652 Inlägg
23 augusti 2006
nu hänger jag inte med.. vad är de som ska skruvas upp?
1 453 Inlägg
23 augusti 2006
laddtrycket? :0
2 652 Inlägg
23 augusti 2006
går inte o bara skruva upp laddtryck lite hur man vill .
speciellt inte på en ny bil som 95
Senast redigerat av precision (23 augusti 2006)
Amatör
444 Inlägg
23 augusti 2006
vad brukar prislappen hamna på för att mappa om en bil nån som vet ?
2 652 Inlägg
23 augusti 2006
turbocenter tar ca 10 000 för att mappa en bmw 325 turbo .
sen så brukar dom köra med timbetalning preis som verkstäder , tar det längre tid så blir det dyrare
1 453 Inlägg
23 augusti 2006
*suck*
Nej förmodligen inte hörru du men frågan är varför man ska med en större turbo till om man inte kan höja laddtrycket?
2 652 Inlägg
23 augusti 2006
*suck*
jag missförstod dej .
