4370
Audi 80 Avant 2.6 v6 Bränslepump problem?
Motortok
37 Inlägg
24 september 2011
Hejsan.
Bränslepumpen la av igår, bytte den idag så nu hörs den och pumpar.
(Missade en bricka när monterade på slangen därav kan jag konstatera att den pumpar då det sprutade bensin därifrån)
Iallafall, gjorde några försök att starta bilen utan några resultat. Försökte med startgas men då startade den endast på gasen. dvs några få sekunder. Gav sedan upp för dagen då det är borde kallt och mörkt nu.
Behövs något luftas eller dylikt? Eller brukar bilar generellt sett vara segstartade efter pumpbyte?
Några tips på var jag ska börja leta fel imon?
Senast redigerat av Rasmus91 (26 december 2012)
1 319 Inlägg
24 september 2011
Tar ju lite tid innan soppan kommer fram.. På min satte jag en brytare rakt på pumpen och körde ett tag..
_----------'
Motortok
37 Inlägg
24 september 2011
Misstänkte det var något sådant, ville dock inte köra med startmotorn för länge.
1 319 Inlägg
24 september 2011
du kan ju kortsluta vid soppa pumpen annars smile
_----------'
Motortok
37 Inlägg
25 september 2011
Hur länge brukar du köra med pumpen? flera minuter eller bara 30-40 sekunder?
Motortok
37 Inlägg
25 september 2011
Fortfarande stendöd, testat rulla igång den också utan resultat. Ev kan den har surat.
brukar något mer går sönder i samband med bränslepumpen?
Edit, När dom kollade alla säkringar så hade dom satt tillbaka den till spridarna på fel plats. Går som en klocka nu.
Senast redigerat av Jumbofisken (29 september 2011)
