3783
Problem med störningar vid montering av extra generator!
4 074 Inlägg
25 september 2011
Har monterat en 220amps generator som ska ladda batteribanken bak i golfen.
Är alltså separata system. Montera generatorn nyss och har rejäla vinanden i framsystemet. Vad kan detta bero på? Har 2st 70mm2 laddkabel bak till batteribanken och en 95mm2 som jordar generatorn direkt i chassit!
Hu´n är jordad i batteriet som går till bilen.
Tips och förslag är välkommna!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 september 2011
Nu är jag inte så erfaren inom 2 generatorer. Men kan det inte vara så att det blir störningar då jag förstår att dom har separata + men gemensam -?
1 312 Inlägg
25 september 2011
ska man inte alltid andvända sig av lika mycket jord som plus?
Ljudbutiken.nu
4 074 Inlägg
25 september 2011
jo men jag hade bara så de räckte bak me 70mm2 och en stump 95mm2 som jord.
men kan detta göra såna störningar??
4 074 Inlägg
25 september 2011
är inte riktigt me nu!?
vidare utveckla... smile
2 Inlägg
25 september 2011
men om min matte stämmer så har du ju 140mm2 till batteriet men bara 95mm2 jord saknas 45mm2 jord eller har jag fel.
1 312 Inlägg
25 september 2011
batterierna och generatorerna har samma minus men inte samma plus.. smile
Ljudbutiken.nu
4 074 Inlägg
25 september 2011
Jo så är de... får pröva montera en till jord då!
4 074 Inlägg
25 september 2011
Monterat en till jord nu,50mm2 och ingen skillnad! sad
Några fler tips?
418 Inlägg
25 september 2011
Jag tror att det kan ligga något i att du har 2 separat system,(som nämdes förut) 1 för ljudet och 1 för övriga bilens el, men båda är jordade tillsammans men har helt separata + linor. eftersom båda är jordade i chassit. Vet inte om det kan påverka men jag skulle kunna tänka mig det!
Mvh Anton N
7 277 Inlägg
25 september 2011
Min tanke går först över till att stereon körs på bilens "elkrets" medans slutstegen körs på en egen.
418 Inlägg
25 september 2011
Det låter vettigt 1 skulle mycket väl kunna vara det!
1 312 Inlägg
25 september 2011
kolla oxå stereon i någon annan bil som du vet att det inte är störningar i.. kanske bränt lågnivå jorden..
och får man fråga varför du inte kör allt på samma batteribank?
Ljudbutiken.nu
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 september 2011
Du glömmer att ta med längden i beräkningen.
Du får mindre spänningsfall ju kortare kabel du har, så det borde inte vara ngr problem.
BJ> Jag är med inne på spåret om att du kör enheten på bilens system och stegen på ett steget.
Differens i jordpotentialen är en möjlighet.
4 074 Inlägg
28 september 2011
Nu har jag testat ta ström till HU från batteriet bak dvs samma som extra generatorn laddar.
Blev lite bättre men absolut inte tyst... sadsad
Några fler tips på vad man kan testa??
Signaljorden är inte bränd,har kollat..
