3748
Autogym - Nissan 300sx s13 (200sx VS 2JZ)
En drömbil som blev verklighet när man var 17 år, men visade sig vara en mardröm motormässigt. Har stått i några år när den nu äntligen ska få ett nytt hjärta. 2JZ-GTE från Toyota Supra MKIV. Drifting är huvuduppgiften för bilen... Visa mer
42 229 Visningar
Uppdaterades senast 3 mars 2013
88 Inlägg
25 februari 2013
Michkijn skrev:
Ser ju kanonfint ut! smile
Tackar,
En liten miniupdate från söndagen. Spånade lite om hur avgassystemet ska dras under bilen eftersom turbon sitter på "fel" sida. Har en bra bild över hur det ska dras så imorgon börjar jag bygga på det.
http://imageshack.us/a/img837/2359/img1772z.jpg
Gjorde en "fläns" för friskluftintaget till värmepaketet
http://imageshack.us/a/img687/613/img1775b.jpg
Och även en till karossen
110 Inlägg
25 februari 2013
#82
Autogym skrev:
Liten fortsättning från igår. Gjorde färdigt det andra tornet. Borrade hål att fästa buren med. Väntade med att helsvetsa fast det i bilen, då jag inte orkade sitta kvar idag och brandvakta tongue
http://img405.imageshack.us/img405/1571/dsc06763t.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/4306/dsc06765y.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/8803/dsc06766m.jpg
/Oskar
Dina "BOXAR" är INTE godkända då de fungerar som en dubbelkniv som skär ner igenom plåten golvet  det SKA vara en 3mm plåt i botten som dina sidor på boxen skall stå på kolla reglementet på sbf.se där står allt du bör veta om bur byggnation läs igenom och tänk läsigenom igen och bygg en bur som är GODKÄND inte någon smart lösning som snarare gör buren livsfarlig det är ju för din säkerhet som du bygger den eller hur wink
88 Inlägg
25 februari 2013
/Oskar
Tack för infon. Kritik är alltid bra
Har haft uppe det här ämnet med några personer bl.a. så mailade jag en tekniker på SBF om det med bilder osv. Men han tyckte inte att det var något bekymmer. Har kollat fram och tillbaka i Appendix J där det finns skisser men kan inte hitta något som säger att det ska vara en platta (Kanske läser dom fel).
Men jag har haft det i åtanke nu när jag håller på å svetsa färdigt buren, och min tanke är att sätta en platta under. Har inte svetsat dit boxarna än (drog lite på det pga. av detta) så dom går att ta ut.
Men frågan är om man ska köra en plåt som är lika stor som den röret är fäst i eller om man ska bygga den större? Någon idé? smile
/Oskar
110 Inlägg
26 februari 2013
#84
/Oskar
/Oskar
Det fins inte en bild på just din lösning men montera en platta under som är 3mm tjock och som är större så är det inga problem wink jag kan lägga upp en bild på hur mina ser ut i morgon men du e med på hur jag menar med "kniv effekten" som du har gjort nu?
Vet själv att det e lite svår tolkat i appendix J har SOVIT med reglementet mer eller mindre under de 2 veckorna som jag byggde min bur men blev inte heller klok på skiten pratade med en i utskottet i 4,5 timmar hmm och då ljusnade det smile själv så byggde jag en racebur vilken typ bygger du???
system7
737 Inlägg
27 februari 2013
#85
snyggt bygge, prem lagd smile
NISSAN 200SX S13 2JZ
kolla in projektet här-> GARAGET.org
88 Inlägg
3 mars 2013
/Oskar
Jo jag är med på hur du menar och det är nu ombyggt med en platta under big_smile
Jag bygger efter dessa som dom har skrivit i ProInt-reglerna 253-9, 253-10, 253-11.
Tackar wink
http://imageshack.us/a/img9/2148/img1796c.jpg
Fixat 3" slang som ska användas för lufttillförsel för kylaren i bagagen
http://imageshack.us/a/img547/3102/img1795e.jpg
Kapade bort lite metall som var i vägen för kylaren + lättare bil smile
http://imageshack.us/a/img9/5617/img1789p.jpg
Blästrade bromsoken så dom ska få lite ny färg
http://imageshack.us/a/img266/9483/img1790y.jpg
Först grundade med zink
http://imageshack.us/a/img716/9910/img1785t.jpg
Bästa verktyget när man bygger avgassystem big_smile
http://imageshack.us/a/img201/1/img1786sk.jpg
Byggt av 3" rör
http://imageshack.us/a/img16/8035/img1787ox.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/1475/img1794ua.jpg
Flyttade över original handbroms på passagerarsidan så den inte är i vägen för den hydrauliska. Måste behålla den för att få den godkänd på gatan
/Oskar
203 Inlägg
26 juli 2013
#87
Prem lagd! ser riktigt bra ut! smile
261 Inlägg
7 november 2013
#88
fett bygge!smile
392 Inlägg
15 december 2013
#89
Hur går det här då?
Händer det nått skoj? smile
MVH//Jonas
Faster and faster until the thrill of speed overcomes the fear of death!!
409 Inlägg
10 augusti 2015
#90
skriver här sjukt långt efter men det var ett häftigt bytte du gjorde wink vad hände sen smile ?
