2770
V40 startmotor beter sig udda, bilen har problem att starta!!
12 Inlägg
26 september 2011
Detta problem uppstod för mer än två månader sedan, men gick till sig efter en vecka och har sedan dess varit bra fram tills för några dagar sedan.
Det som händer är att när jag vrider på tändningslåset, så hör jag hur startmotorn snurrar igång, men solenoiden verkar inte kicka in. Juckar man med nyckeln så kuggar det i tillslut. Ibland så drar bilen igång på första försöket.
Hade tillgång till en ny startmotor, men den passade inte exakt, så vi tog alla delar som gick att föra över; bla. solenoiden och motor och lyfte över det till gamla startmotorn, men det verkade inte hjälpa..
Hade tänkt att köpa en begagnad startmotor idag från skroten idag.
Tror ni det är startmotor som är problemet, eller kan det vara annat?
Det verkar vara tre lägen på det hela.
1 Bilen startar direkt. (inte så ofta numera, tyvärr)
2 Bilen är på väg att starta, men så kuggar det ur precis i tändningsögonblicket och startmotorn går "tom".
3 Startmotorn kuggar inte i alls.
Hobby Fotograf
650 Inlägg
26 september 2011
Det är bara att byta startmotor, hade samma problem med en 850 jag hade, då va problemet startmotorn iallafall.
12 Inlägg
26 september 2011
Ja det verkar vara så!
Har slängt i nytt batteri idag, så nu kan det inte vara det.
Ska testa koppla förbi tändningslåset senare för att se om det gör något, men jag tvivlar! :S
Styvfarsan var till skroten idag och blev varse om att den startmotorn som min bil har, är tydligen rätt ovanlig.. Så det skall bli intressant å se om man hittar någon begagnad! :S
