4506
Installerade elektrisk takantenn = Slutsteget slutade fungera och radion brusar
248 Inlägg
26 september 2011
Jag har installerat en elektrisk takantenn på min saab. Den är av modellen "hajfena" och jag har kopplat den till en 12volt källa samt slipat rejält plåtrent där jag jordade den men ändå ska det bli problem.
Det första jag upptäckte var att slutetsteget var dött och inga säkringar på steget eller bilen säkringsbox är trasiga. Är det en ren slump eller kan inkopplingen av takantenn ha påverkat slutsteget? Blev det någonting konstigt när man jordar 2 elektriska prylar i bilen? Slutsteget är jordat under sätet av proffs och takantennen är jordad i taket, kan de orsaka problem eller?
Mina 6*9or drivs av huvudenheten och därför funkar dem nu när steget inte funkar. Det är därför jag kan höra att det brusar svagt när jag lyssnar på radio nu. Det är ordentligt jordat, ja har slipat som en dåre i 2 omgångar. Vad kan det annars vara som gör att det brusar när jag lyssnar på radio?
Kan det ge störningar av att takantennen antennsladd och el-sladd ligger emot varandra?
Hoppas nåon kan hjälpa mig
mvh// Jocke
3 187 Inlägg
26 september 2011
Jockessaab skrev:
mvh// Jocke
det du behöver för att steget ska starta är + och - samt remote. så testa och mät så du har spänning på + och - plinten, har du det så tar du och gör en bygel mellan + och remote.
startar steget då så är remoten fel startar det inte så är det fel på steget.
248 Inlägg
26 september 2011
har kollat med multimeter att slutsteget får ström och att remoten funkar. Så det måste vara steget. Frågan är kan det ha påverkats av den nya takantennen eller är det en slump att steget gick sönder nu? Jag rörde inte någonting som har med slutsteget att göra när jag bytte antennen.
Vad tror ni om bruset? Om antennen får 12 volt och är ordentligt jordad kan det då vara att antennsladden ligger för nära något elektriskt som skapar bruset eller? Eller har jag blivit pålurad en dålig antenn?
3 187 Inlägg
26 september 2011
testa och gör en bygel mellan + och remote. dra även ur lågnivå kablarna samt högtalarna kablarna innan du gör det.
248 Inlägg
27 september 2011
det var slutsteget som var paj! Ska få det lagat under veckan.
