felkoder ger bara en fingervisning om vad det kan vara för fel. en kärvande ¨tomgångsmotor¨ behöver inte få en felkod när den är kass mekaniskt sett eftersom elektroniken kanske fungerar som det ska.
tomgångsmotorn¨ är vanligt att de kärvar på b230 men innan du byter ut den kan du prova att smörja upp den med 5-56 och lägga ström på tills du ser att de mekaniska delarna inte kärvar längre. blir tomgången bra efter det så byt ut den annars kärvar den snart igen.
avgasläckaget mellan turbo och downpipe förstör bränsleblandningen pga. att lambdasonden får ett värde att motorn får en mager blandning fast blandningen kanske är optimal egentligen, så det lurar i själva verket styrdonet att feta på blandningen mer än nödvändigt som ger sämre värden och ev. orolig pendlande tomgång. men i detta fallet när tomgången försvinner helt är det troligen tomgångsmotorn som kärvar.
Senast redigerat av mattestig (27 september 2011)
