2832
Volvo 940 GL AC-problem
105 Inlägg
27 september 2011
Hej
Har köpt mig en Volvo 940 GL 93-a.
Efter att jag har startat bilen o börjat köra så ändrar jag tempen i bilen o så dröjer det inte länge innan min AC lampa börjar blinka rött.
Vad kan det bero på?
För de jag har pratat med om säger att de aldrig har varit med om att den blinkar. utan den ska lysa i fast sken.
Mvh/ j,,,,,,,
Stölle
199 Inlägg
27 september 2011
Tyder på fel på ACn
Så beter sig 850/V70 iaf när det är nått fel på antingen styrenheten lr nån komponent i systemet, är dock två lampor, men det spelar mindre roll..
T.ex i V70in blinkade både lamporna rött efter ca 2-3 min när fläkten va kaputt.
Jag anar ugglor som får kläder.
105 Inlägg
27 september 2011
Dj_Albert skrev:
Tyder på fel på ACn
Okej, Sjuka i det hela så funkar fläkten utmärkt.
Stannar jag o startar om bilen så slutar det blinka o det verkar funka då.
Ska ta en titt ifall det är så att sprejen är slut.
Men å andra sidan så känns det som att den blåser lite kall luft när den är påslagen.
53 Inlägg
28 september 2011
Lägg upp 940:n på garaget nu för fan.. knäpp en bild med mobilen sen är det bara att ladda upp
Stölle
199 Inlägg
28 september 2011
Alltså, det behöver inte bara vara fläkten är trasig, kan vara vilken komponent som helst som är trasig lr fel på.
Att den blinkar är en indikering på att nått är fel och det har satts en felkod på det.
Och hur o var man sen läser ut felkoder på 940 är sen en helt annan historia, som nån annan får berätta för den kan jag inte.
53 Inlägg
28 september 2011
Välkommen till Rejmes, vi löser alla AC problem på 7/940 smile
Fråga farsan, han kanske vet. Han hade en 940 turbo för många år sen.
105 Inlägg
28 september 2011
Jaså det säger du grabben.. smile
ska se vad jag kan göra
