Hej, ska koppla in en el-anteen i min og900a. men vet inte exakt vilken kabel som e vilken, så tänkte kolla med er, e en RÖD? antar att det är ström, som jag kan ta från en lampa ir nått kanske? en SVART? nolla som jag kan ta från en lampa med? och en GRÖN? som ska komma framme från cdn? Har jag fattat det rätt?
Du har nog fattat rätt. Den röda = +, den kan du sno från någon lampa, men tänk på att det måste ligga ström på den hela tiden, även när bilen är avstängd.
Den svarta = -/jord, den kan du fästa i någon plåt i karossen.
Den gröna = styrström, den ska du dra fram till stereon, det brukar vara en blå kabel på stereon som är styrström.
vi säger att du tar ström från en baklampa, då åker ju antennen inte upp ifall du lyssnar på radion med bilen avstängd... lite jobbigt då du inte har nån mottagning...
Om man slår på lyset så den går upp då? Åker den ner igen när strömförsörjningen *inte styrningen* försvinner?
Nej det gör den inte, den drivs av en motor och måste ha ström för att kunna åka någonstans Sen tar ju spröt lite tid på sig att åka upp och ner. Säg att du vill lyssna lite på radio när bilen är avstängd, vad gör du då? Den ska ha ström hela tiden för att funka på ett bra sätt.
Men det är inte till stereon vi pratar om kontinuerlig ström, det är till själva antennmotorn. Den måste ha ström för att kunna åka upp och ner. Den får inte ström ifrån stereon, bara styrström. Men + och - måste ligga på hela tiden. Eller iaf så länge som motorn behöver jobba för att ta upp och ner antennen.
