4224
Opel kadett 1,6 87 torkarmotor reläet??
Snart egen företagare inom bärgning
114 Inlägg
2 oktober 2011
vart sitter reläet  nån som har nån bild  ??   passar  reläet  från andra opelar ?
det konstiga är att  det går att spruta spolarvätska  men inte att få liv i torkarna   är det inte samma reläe ?
Remember Everything Forgive Nothing
9 Inlägg
2 oktober 2011
Ja det är samma relä men det kan vara glapp i kontakt ytan så ta ett sand papper å ren göra rent dom sen kan du spraya med wd40 eller så köper du eltronicspray men den är dyr sen passar mantas relä
9 Inlägg
2 oktober 2011
Sen har du bilder på Lasse gm sida kolla på google
114 Inlägg
2 oktober 2011
allså är det inte reläet  som är trasigt ?? funkar  spolarna  så borde allså torkarmotorn  gå ?
9 Inlägg
2 oktober 2011
Kan bara att spolarna går ändå för det kan vara kabelbrott fram till torkar motorn men det kolla du lätt med en mulitmeter eller någon from av kabel testare men om det inte är det felet så kan det vara en säkring som inte funkar gå in på lassegm.se så kan du få hjälp där han kan opel å har elscheman till din opel ....
