Är det en fulltryckare eller en LTT?
Om det inte är en LTT så kopplar du ur elkontakten på magnetventilen, osäker på exakt var den sitter på en 9k.
Sen för att sänka laddtrycket så skruvar du ut stången på wastegaten. Den ska stå på 0,4 - 0,45bar när den är rätt inställd.
