2539
Volvo 745 glt 16v går getpiss!
199 Inlägg
15 januari 2012
motorn har bra med komp så toppen är fortfarande kry! (tack å lov..) men felet kvarstår!
199 Inlägg
17 januari 2012
är det ingen som har någon som hellst aning om vad det kan vara för fel? Han startar och går på alla 4 men orkar inte varva.. fick detta felet på förra bilen också å då vare katten som var trasig men har testat att starta den ja har nu utan å de är fortfarande samma!
Smålänning
7 883 Inlägg
17 januari 2012
Lufmassemätaren? Tempgivaren?
199 Inlägg
17 januari 2012
Testat utan lmm men samma fenomen (Hade den vare död hade bilen orkat varva trots att han går skit?)
Temgivare har jag el kollat. äre dom som sitter på toppen under insuget? Sitter 2st där?
292 Inlägg
17 januari 2012
det är den översta av dom två närmast insuget smile
199 Inlägg
17 januari 2012
Får kolla de imorgon efter skolan då tongue Åker farsans 245a nu, med b21a.. inte roligaste bilen ja kört direkt så börjar vilja ha igång 745an igen tongue men vad finns det mer som kan vara felande? Så kan ja kolla över de imorgon medans ja är igång. Hade det vare nå med fördelaren hade han inte gått på alla 4a va?
Smålänning
7 883 Inlägg
17 januari 2012
Japp de e den med fyrkantig kontakt under treans insugsfinger som e till insprutning/tändning.
Måste köpas Volvo original elelr Bosch, alla andra är felbyggda. (Jag talar av erfarenhet)
199 Inlägg
17 januari 2012
Men ja borde la kunna ta från en annan 16v väl? Har en reservdelsbil också nämnligen.
Garaget Anhängare!
2 068 Inlägg
5 mars 2012
en kompis te mej hade samma fel som dej, vi tog isär tomgångsmotorn och gjorde rent den!
stog och tittade på den och tänkte, vad är det som ska göras rent????
så jag rotade fram en som låg liggandes ute i snön och skruva dit den, funkade perfa efteråt! smile
199 Inlägg
5 mars 2012
men har den någon inverkan på hur bilen går i övrigt?
199 Inlägg
11 mars 2012
felet kvarstår.. hur mycket jobb blir det att stoppa i en turbomotor istället? Alltså en hederlig 8v.. och hur mycket måste bytas innan sbp godkänner bytet? Tänkte stoppa i en lättryckare isåfall.
Om inte annats, testat koppla ur både lmm och lambdasonden å bilen beter sig inget annorlunda alls. nån måste väl ha fått samma bekymmer?
393 Inlägg
20 februari 2013
har samma symptom på min 745a 8v å de visade sig vara kamremen som kuggat. vilket den har gjort igen...
