3564
Slutsteg sluta fungera
34 Inlägg
3 oktober 2011
Tjaba!smile
Jag har ett MDS Torque - T3 (http://www.mds.se/sv/product/45/MDS-Torque-T3) och en US Blaster SPL 12" bas (http://www.totalljud.se/default.aspx?ma … prodid=997)
nu ere så att slutsteget har bara lagt av, inga säkringar har gått eller något kabelbrott undrar vad felet kan vara allting är bara några dagar gammalt och har inte spelats något högt.
Tacksam för snabba svar
MVH/ Bunno
890 Inlägg
3 oktober 2011
Kommer det fram singal till steget ifrån sterion?
Lyser  protec mod på steget?
Tittat så alla kabelskor o så är intakta?
Det är mycket enkelt att verka dum, men varför envisas folk ändå med att verka smarta.
34 Inlägg
3 oktober 2011
När jag slår på tändningen så händer ingenting, steget lyser inte eller på något sätt verkar vara igång.
så vet inte om det kommer signal från stereon till steget.
ska springa ut till bilen och kolla allt det du sa smile
890 Inlägg
3 oktober 2011
men om det inte händer ett smack med steget kommer det inte fram nån ström eller alternativt signal ifrån sterion
Senast redigerat av stoltosmart (3 oktober 2011)
564 Inlägg
3 oktober 2011
Kolla bakom stereon/steget så att remoten sitter i ordentligt
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
34 Inlägg
3 oktober 2011
mjo tänkte det också kollade upp remoten, lågnivån och ström men allt sitter som det ska testade till och med       att byta HU men ingen skillnad inte sad fattar inte vad det kan vara steget lär ju knappast vara bränt eftersom att då borde någon säkring ha gått innan.
34 Inlägg
3 oktober 2011
Har kollat de den sitter som den ska.
3 187 Inlägg
3 oktober 2011
stereon
3 187 Inlägg
3 oktober 2011
har du mätt på steget så det är spänningen på + samt - plintarna, samt på remote och - plinterna?
890 Inlägg
3 oktober 2011
big-jepp skrev:
stereon
Han förståd ju vad jag menade i alla fall vet att min stavning inte den bästa men försöker i alla fall hjälpa
890 Inlägg
3 oktober 2011
Kan kan det ju alltid
inte alltid att det fungar som det ska men, skulle nog inte tro det i detta fall
34 Inlägg
3 oktober 2011
Ska förbi MDS imorrn där jag köpte steget och fråga om dom kan veta vad som kan vara för fel.
Tack för era svar smile
3 187 Inlägg
3 oktober 2011
testat att mäta spänningen?
34 Inlägg
3 oktober 2011
nepp har inte gjort det, vet inte riktigt vart jag ska mäta men ström sladden och jorden sitter där dom ska.
16 197 Inlägg
3 oktober 2011
du mäter spänningen framme vid batteriet å sen mäter du på stegets +å-  de ska va samma eller kan skilja ytterst lite.
3 187 Inlägg
3 oktober 2011
okej, ta en multimeter och mät (precis som evil skrev)
mät även så du har spänningen på remoten när du har stereon på.
skulle gissa på att felet troligtvis ligger där.
34 Inlägg
5 oktober 2011
mätte upp på batteriet och det låg på 12 - 13 volt och när jag mätte på stegetsplintar så var det bara 2 volt så testade byta säkringen då fungerade det smile men dock så såg inte säkringen trasig ut
Tack för svar! big_smile
16 197 Inlägg
5 oktober 2011
antar att de va en glassäkring?
34 Inlägg
5 oktober 2011
Yesss smile
16 197 Inlägg
5 oktober 2011
Yesss smile
dom e riktigt kass..   ANL säkringar ska man ha big_smile
