4123
Volvo v70 dricker olja HJÄLP!
91 Inlägg
3 oktober 2011
Jag har en Volvo V70 -00 2,4T som dricker olja. Har bytt turbo, sot och slip i toppen med nya ventiltätningar, packboxar och topplocks packning. Olje fällan är ny med dom 2 små (korta) slangarna ner i blocket är också nya. Men endå dricker den lite olja ca 1liter på en tank blir galen på det. Den ryker lite blått då och då vid lugn körning fast inget när man gasar på eller motorbromsar. man köra typ 3 mil så kommer det en liten puff ser den inte när jag kör själv men ligger man bakom ser man det. Jag har hört att vevhusventilationen kan spöka någon som vet något om det eller har en sprängskiss på hela  vevhusventilationen? Har även hört att det kan vara olje ringarna den har gått 21000mil någon som kan hjälpa mig med tips eller har haft samma problem? tack på för hand:)/dani P
ps: den luktar normalt och har inte högt avgasvärden, den läcker inte någon stans runt motorn!
10 576 Inlägg
3 oktober 2011
detta är INTE avancerad motorteknik, prova under felsökning.
-=[Performance by Torpis]=-
