3406
Xbox helt nytt "Fryslaggar" på GTA
467 Inlägg
4 oktober 2011
Köpte ett nytt xbox igår 360 alltså 4 GB.
Köpte GTA 4. Nu till problemet.. Det börjar lagga efter jag spelat 1h.
Fryslaggar 30 sek sen åter på banan igen osv.
Normalt?
The one and only
1 091 Inlägg
4 oktober 2011
Nej det är inte normalt
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
tratt
353 Inlägg
4 oktober 2011
Kan vara fel på skivan, grova repor? Aldrig hänt mig när jag lirat GTA på 360. Har du testat något annat spel?
467 Inlägg
4 oktober 2011
Spel helt nytt, xbox helt nytt.. Hmm blir väl lämna in.
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
5 oktober 2011
Prova att installera spelet till konsollen och se vad som händer.
6 662 Inlägg
5 oktober 2011
Prova om felet uppstår på fler spel också..har du inga går det att fixa demon bara du har internet till den
De/Dem
____________________________________
1 340 Inlägg
5 oktober 2011
Han hade bara 4Gb och GTA lär vara större, så det går inte
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
467 Inlägg
6 oktober 2011
Får lån en polares spel och testa. Mvh
