3559
Bra sätt att få bort underredsmassa/body på?
258 Inlägg
4 oktober 2011
har redan provat varmluftspistol och skrapa, funkade sådär, sen provat att kallskrapa med kevlarblad, funkade bättre, lacken under blev kvar osv... men är ett riktigt skitjobb och funderar på om det finns nåt snabbar och enklare sätt, typ att köra nån bra skiva till vinkelslipen eller borrmaskinen osv. idéer?
No brain-No pain
Projekttråd om urisen: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=227832
Fotograferare
86 Inlägg
4 oktober 2011
http://biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-K … rengorare/
Dessa avverkar det mesta ganska effektivt. Osäker hur det biter på underredsmassa dock.
258 Inlägg
4 oktober 2011
Cerwinski skrev:
http://biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Polerverktyg/Grovrengorare/
tror såna är för mjuka för att kunna riva body, men ska testa:) tack för tipset, roterande stålborste lär ju funka annars, men då lär ju även mycket lack försvinna oxå...
kanske finns det nåt medel typ diesel eller thinner som löser upp bodyn bra så man enkelt kan skrapa bort den.. nåt starkt..
No brain-No pain
258 Inlägg
4 oktober 2011
jonnielahti skrev:
nafta och högtryck några gånger, låt naftan verka ett tag på torr massa, lägg gärna på flera lager nafta smile enklast med sprayflaska smile
funkar det även på gummimassan/body? för det svarta kletet kan man ju ta bort med endast högtryck, men den ska bli helt rensad under
No brain-No pain
39 Inlägg
4 oktober 2011
Testa Perago; den monteras i borrmaskin och har hårdmetallsstift som sitter i "plastvingar" och finns i flera olika modeller, enkla och flera bredvid varandra, beroende på hur du önskar kraften.
Den enkla varianten finns på Clas Olsson; annars har de egen hemsa du kan gå och titta på. Där finns mera matnyttigt för svets- och lacknördar.
Mvh Johannes
258 Inlägg
4 oktober 2011
jonnielahti skrev:
värt att testa tycker jag, naftan skadar ju inte lacken smile
ja va fan, alla sätt är ju bra utom dom dåliga:D
No brain-No pain
10 Inlägg
5 oktober 2011
Kolsyreis !
Och ett rejält slag med hammaren !
Rotary Power...
Osponsrad
1 631 Inlägg
5 oktober 2011
nopistons skrev:
Kolsyreis !
hehe jag hade ju inte gjort så wink
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
5 oktober 2011
Tryckluftsdriven hackspett med hörnen rundslipade på huggmejseln brukar jag använda. Då skalar man effektivt bort massan under ett jävla ljud. Sedan gasolbrännare och spackelspade.
Sevärd "dåre" lol
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
258 Inlägg
5 oktober 2011
Sevärd "dåre" lol
oj, det gick fort du! man kanske ska köpa sig en kompressor då;) härliig film!
hur funkar det i hjulhus och sånt där det inte är plant?
No brain-No pain
1 594 Inlägg
5 oktober 2011
Inga probs, det är bara att "åka på" Tricket är att hålla huggmejseln i rätt vinkel så skalar man bort underedsmassan.
258 Inlägg
5 oktober 2011
ok, tack för tipset! ska testas framöver!
No brain-No pain
22 Inlägg
12 juli 2019
nopistons skrev:
Kolsyreis !
OK bumpar en gammal tråd lite då det säkert finns fler som vill ha tips..
En kolsyresläckare och en plastklubba fungerar också. Gjorde detta i helgen på en tank från en Amazon.
Med tanken urtagen ut bilen så lade jag den upp och ner, Sprayade med kolsyresläckaren och knackade med plastklubban.. Stors sjok med massa lossnade hur lätt som helst. En del bitar var väl i storleken 8-10cm x 9-10 cm så det hela var klart på ca 20 minuter. Kan man få tag på kolsyreis så är även det toppen. Man kan även tillverka egen kolsyreis genom att ta ett örngott eller tygsäck och tömma kolsyresläckaren mot botten av ärngottet/säcken. Sedan lägger man ex isen på bolvet inne i bilen och knackar underifrån..
Jag råkade ha en gammal fylld kolsyresläckare som skulle kontrolleras och nyfyllas så det kändes lika bra att försöka använda innehållet till något..
