4466
Problem fiat uno 75 sx ie 1991
111 Inlägg
7 oktober 2011
har en fiat uno 75sx ie 91a med lite fel så här lyder dom
1. drar ca 1l/mil landsväg
2. startar sen när man ska åka iväg så är den väligt orkeslös och ibland hoppar den fram
3. om motorn är varm och man vrider av bilen och ska sedan starta igen så kan den vara tvär död och efter mkt om och men så startar den till lite då och då men efter ett tags nötande så hoppar den igen och är lika så orkeslös
har kollat fördelarlock och rotor det ser fint ut bytt lambdan pga bränsleförbrukningen
vad kan det vara mer för fel??
Full Gas Spar Tid
111 Inlägg
7 oktober 2011
ingen som har några tips
Full Gas Spar Tid
