2866
Volvo 850R laddar för lite med pysventil?? why?
724 Inlägg
9 oktober 2011
Med ttr=0.9-1.1
med bara t-kors ca 0.6
med pysventilen med skruven nästa helt utskruvad 0.8
-----------"------------- skruven borta 1.0
Med slangen avtagen från wg så sticker den till 1.4 innan den spikar/hackar..bara testat en gång.
visst jag kan sätta tillbaka ttr men den går ju så mkt bättre utan den.
ventilen är köpt från klracing den billiga varianten.
4 586 Inlägg
9 oktober 2011
vad laddade bilen helt utan ventilen ?
Ifall den laddade 0.5-0,6 bar så går motorn på grundladd. Då är det oftast LLM som är trasig
kan vara så att din magnetventil eller wasegate inte vill vara med. Hade en 15g innan på min volvo då gick laddet som det ville. Ej stabilt alls
Fuska inte med att lura en så bra motor att ladda mer.
Senast redigerat av jocke_gronberg (9 oktober 2011)
