4353
Golf vr6 dör
43 Inlägg
7 oktober 2011
Tjenare!
Jag har ett problem med bilen. När jag är ute och kör så kan den helt plötsligt gå ner på tomgång och sluta reagera på gas. Den går upp och ner på tomgången och dör till sist. Under tiden så kan olje och batterilampan lysa korta stunder. Det händer alltid när den närmar sig 70*C.
Någon som kan ha en ide om vad som kan vara felet?
1 488 Inlägg
7 oktober 2011
Har du kollat så det inte är så enkelt som att pluspolen på batteriet sitter lite löst och glappar? Måste sitta stenhårt.
43 Inlägg
7 oktober 2011
Ja, batteriet är det inget fel vid.
43 Inlägg
8 oktober 2011
Måste tilllägga att styrservot försvinner samtidigt.
1 488 Inlägg
8 oktober 2011
Ska finnas en sensor (G28) som mäter positionen på vevaxeln som brukar ge symptom likt detta när bilen blir varm, den bara dör och slutar svara på gas. Väldigt vanligt fel på denna motorn.
Kan du starta bilen när den väl dött eller måste du vänta tills den kallnat?
Prova annars att rycka kabeln till luftmassemätaren och kör en runda och se om bilen går felfritt då.
Börja med luftmassemätaren då det är enklaste testet utan att köpa något.
Att lamporna för olja och batteri blinkar när detta händer är för att nyckeln är i tändläge och motorn inte går, helt normalt, likaså med styrservon.
Annars så är det att kolla så att jordningen till batteriet är hel hela vägen, så generatorn laddar som den ska, bränslepumpen kanske är på g?
43 Inlägg
9 oktober 2011
Tack för svaret! Jag ska se om det kan va något av detta.
