8 oktober 2011
Hej, Ska byta olja på min bmw idag, det sitter en M52TUB28 motor i den. Jag har aldrig jobbat med BMW förut utan bara volvo och sånt billigt skit. Tänkte att byta filter inte kan vara nått problem men jag fattar inte en sak, när jag ringde mekonomen för att kolla om dem hade filter hemma så snackar han om övre och undre ? Så jag började söka runt lite och kollade på Youtube osv och då visar visa filmer att filtret sitter på ovansidan i en lite behållare och andra sitter det undertill som på många andra bilar. Somliga påstod att det var 2 som ska bytas och några hävdade att det var den som sitter undertill för den övre behållaren endast är ett filter för kylsystemet :S
Nu börjar förvirringen sätta in, vad ska jag ha och vart sitter filtren ?
När jag ändå är i farten, hur mycket olja går det i den ?
Mvh Magg0t
Senast redigerat av Magg0t (8 oktober 2011)
